[Thermique] Chauffe-eau au gaz Elm Leblanc 45846C : veilleuse ne tient pas !
    inviteb837e129
    Bonsoir à tous,
    J'ai un problème avec mon chauffe-eau à gaz, de marque elm Leblanc 45846C. J'ai pris ma douche ce matin sans problème, mais dès que j'ai voulu réutiliser de l'eau chaude, il n'y en avait plus. J'ai alors remarqué que la veilleuse était éteinte. J'ai essayé de la rallumer, mais elle ne tient pas. J'ai alors ouvert le panneau, j'ai dépoussiéré les pièces, mais rien à faire, cela ne fonctionne toujours pas. Que puis-je faire ?
    D'avance, merci beaucoup pour vos réponses !
    Dernière modification par richard 31 ; 29/11/2009 à 19h26. Motif: déplacé en dépannage
    spoltibrun
    Re : Chauffe-eau au gaz Elm Leblanc 45846C : veilleuse ne tient pas !
    Bonjour , cela ressemble à un problème de thermocouple
    C'est le bulbe qui est plongé dans la flamme et qui se branche par une sorte de capilaire à la vanne gaz
    Mais cela étant une pièce de sécurité , son remplacement demande quelques connaissances
    joh93
    Bonjour, il faudrait regarder deja si ta veilleuse touche bien la pointe du thermocouple.si ce n'est pas le cas il faut nettoyer la veilleuse.
    Sinon regardes aussi si en serie avec le thermocouple il n'y aurait pas une securitee (spott , surchauffe).
    Sinon c'est le thermocouple qui est HS comme l'a signaler spoltibrun.
  1. [Thermique] Veilleuse Chauffe-eau gaz Styx ne s'allume pas [résolu]
    Par invite5b13fec9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/11/2009, 21h58
  2. [Thermique] Chauffe-eau gaz Saunier Duval Opalia : la veilleuse ne tient pas ! [résolu]
    Par invitec78f07b0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2009, 16h30
  3. [Thermique] Chauffe-eau Elm Leblanc ONDEA LM10PV : veilleuse ne tient pas !
    Par invite62118293 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2009, 19h16
  4. [Thermique] Chauffe-eau gaz Morco D-51B : veilleuse ne tient pas. [résolu]
    Par invitec90a9b06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 23h03
  5. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
