[Brun] TV LG LZ 26RZ50 : démarre l'image est altérée après 10 ' !
Vue hybride
    papilou06
    Animateur Dépannage
    j'ai un bp avec ce tv dont voici les symptômes:son ok,image présente et normale à froid et au bout de 10 minutes une bande verticale bleutée de 10cm de largeur apparaît sur le 1er tiers gauche de l'écran.Cette bande persiste avec le menu affiché et la vidéo semble soufflée à l'intérieur de cette zone(défaut également présent sur les entrées auxiliaires).J'avoue que je nage.......
    invite14db6220
    Re : TV LG LZ 26RZ50 : démarre l'image est altérée après 10 ' !
    salut,
    une p'tite photo du problème, stp, mais a vu de nez et selon tes descriptifs, il se pourrait bien que ce soit la dalle, surtout si la bande est bien droite...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    merci Azer ,vais faire une photo ce soir......
    papilou06
    Animateur Dépannage
    voici une photo sans vidéo et on voit 2 traces (sur la droite et non à gauche comme écrit précédemment)une tés prononcée et l'autre (plus au centre)plus diaphane.
    invite14db6220
    salut,
    tu n'as plus qu'a le démonter voir la bonne position / connexion des nappes sur la platine de dalle (time control).
  1. [Brun] TV Plasma Hisense : l'image se brouille après 1/4 d'heure !
    Par invitedf8f1c96 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 06h53
  2. [Brun] TV Toshiba 43VJ33Q : l'image est double !
    Par invite7396dd3c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/09/2009, 12h21
  3. [Brun] TV Grandin modèlel 51MM95 : l'image est bleue !
    Par invitee90e756f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2009, 15h03
  4. PB!! l'image de l'ordi est décalé sur la gauche!
    Par inviteb4263bd4 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/03/2009, 10h34
  5. [Brun] TV Dual : l'image est ronquée. Bonjour a tous!
    Par invitea26b2280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 10h14
