[Blanc] lave linge brandt AA class premia ne chauffe plus
    invite9f1fa615
    Depuis quelque temps mon linge ne sort pas très propre de ma machine alors qu'elle a toujours super bien lavé! Alors j'ai fait un cycle avec prélavage à 90° et j'ai touché l'eau de rinçage et elle est froide! Pas tiède mais froide!! SVP dîtes moi ce qu'il faut faire à part changer de machine! Elle n'a que 7 ans!! De plus j'ai aussi remarqué qu'il y avait de l'eau dessous en fin de cycle! Aidez moi!!!
    Re : lave linge brandt AA class premia ne chauffe plus
    au rinçage, je n'ai jamais vu une machine chauffer (ou alors il faudra que l'on m'en explique le principe et le motif)
    cette machine est bien a chargement par dessus???
    invite290c5bdc
    Je confirme les dires de Richard. Pas de chauffage en rincage.
    la machine vidange t'elle bien ??
    invite9f1fa615
    On a ouvert la bête et défait et remis les cosses du thermostat et on a refait le test et apparemment elle chauffe maintenant mais par contre elle fuit toujours: ça coule du haut quand on se place côté thermostat!
    invite290c5bdc
    Jette un coup d'oeuil au joint de cuve en haut qui fuit peut etre ainsi qu'au ressort de fixation de ce joint qui peut rouillé et se detendre.
    invite9f1fa615
    oui vous avez raison: le ressort est tout rouillé! Je peux même vous avouer que le joint qui est au dessus du tambour, celui qui empêche l'eau de ressortir par la porte, est moisi mais comme je ne sais pas si c'est compliqué à changé j'ai laissé! Est-ce que c'est faisable pour des nuls comme nous et puis est-ce que c'est cher et où en trouver!!
    invite290c5bdc
    Non ce n'est pas complique. il faut defaire le cache plastique autour du joint sous la porte, il est maintenu par des vis sous la levre du joint, et retirer le ressort qui est rouillé.
    Pour les pieces tape pieces detachées sur le net et sur un site specialisé tape la reference de ta machine et "manchette" + "ressort de fixation manchette". Tu devrais trouver ton bonheur.
    Toute reparation se fait machine debranchée bien sur !!!!
    Cdt
  1. [Blanc] LL AA class prémia Brandt : le linge sort avec de la lessive.
    Par invite308d27bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 18h21
  2. [Blanc] lave vaisselle brandt AA class prémia
    Par invite523b756b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2008, 13h43
  3. [Blanc] Lave Linge Brandt Premia ne chauffe plus [résolu]
    Par invite373e74d2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 22h10
  4. mon lave linge brandt prémia ne chauffe plus
    Par premia dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 12h15
  5. machine à laver Brandt A class Prémia en panne
    Par invite691f453d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2005, 14h30
