[Thermique] chaudiere de dietrich 2.24 FF
    invitef2568a24
    Bonjour j´ai a nouveau un problème a ma chaudière murale.
    Aujourd'hui l´alarme c´est mise en route j´ai relu la notice : erreur F 0 défaut d´évacuation des fumées pour une ventouse (pressostat ouvert).Comme j´avais un pressostat supplémentaire j´ai donc échangé ...malheureusement le problème continu...toujours la même chose.Qui pourrais m´aider ?J´espère une réponse rapide.
    D´avance je vous en remercie
    Marguerite
    invite728b013d
    Re : chaudiere de dietrich 2.24 FF
    Bonjour à toutes et à tous,
    Le ventilateur démarre-til ? si oui, vérifier l'état de propreté du ventilateur, du venturi des tubes de prise pression. Sinon, contrôler que la tension arrive au moteur au début de la phase démarrage.
    Marc.
    invitef2568a24
    bonsoir Marc...merci pour votre interêt
    voila le ventilateur démare , les tubes aínsi que le ventilateur sont propres.
    Comment voir (et oú ) si la pression arrive au moteur?
    amicalment
    Marguerite
    invite728b013d
    Pur la tension au moteur, j'ai la réponse, le moteur démarre, il faudrait t'assurer de la propreté du ventilateur, le débit empêche le pressostat de basculer. Tu peux faire ce contrôle en mettant les cordons du contrôleur universel en voltmètre entre le C commun et l'un des deux autres contacts NO ou NC, mettre la chaudière en service, la tension va disparaître dès que le moteur va se mettre en service, faire la même chose sur l'autre contact, la tension doit apparaître.
    Marc.
    invitef2568a24
    le ventilateur tourne et j´entends le pressostat basculer...la température monte á 44° ,la flamme s´éteind et la température descend rapidement á 22 ° et l´alarme s´enclanche. F0
    Est ce que le manometre electronique pourrais être endommagé?
    Amicalement
    Marguerite
    invite728b013d
    Cela se complique, une fois ces contrôles effectués, vérifier que le connecteur SC2 est bien enclenché sur la boîte de commande, si tous ces contrôles sont bons, l'on s'achemine vers le remplacement du boîtier d'allumage.
    Je ne fais pas le rapport entre le défaut FO et un problème de remplissage.
    Marc.
    invitec56f5247
    alarme fo probleme evacuation des fumees
    verifier le pressostat en souflant dedans on doit entendre le contact
    verifier le contact directement sur la carte securite entre 0 et 3 ohm ok sinon pressostat hs verifier la continuite du faisceau
    il faut demonter le ventillateur bien verifier si l embout noir sur lequel arrive les tubes de prises de pression pas casser
    si tout ses verifications sont ok
    verifier l etancheite de la ventouse joint avec un testeur de combustion
    si ok remplacer carte securite
    invitef2568a24
    bonjour encore une petite question....la carte sécurité est-ce celle en bas ,du coté droit ? et oú se trouve la ventouse? Pour tester la combustion dois-je faire appel au ramoneur étant donné que je n´ai pas de testeur?
    Merci d´avance
    Amicalement
    Marguerite
    invitec56f5247
    la carte securite est la petite carte en bas a droite
    il faut demonter les vis du support tableau
    il faut une malette de combustion pour verifier l etancheite de la ventouse
    de dietrich se trouve a methwiller dans le 57
    faut les appeler pour envoyer un tech
  1. [Thermique] Chaudière De Dietrich ? :
    Par inviteecfb677e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2009, 22h30
  2. [Blanc] chaudiere de dietrich dtg 125, pb sonde chaudiere
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2009, 10h15
  3. [Thermique] pb chaudiere de dietrich 3.24
    Par inviteee06d89c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2007, 17h46
  4. [Thermique] de dietrich chaudière
    Par invite6a2996a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2007, 20h06
  5. [Thermique] Chaudiere De Dietrich
    Par invite98989801 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 13h37
