[Thermique] Chaudière Saunier Duval Thélia 23 : pas d'allumage !
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite38c23134
    j'ai un probleme avec ma chaudiere THELIA 23, qui refuse de démarrer, pas d'étincellle pour la veilleuse seul l'extracteur fonctionne
    L'alimentation est bonne et la sécurité de surchauffe est armée
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval Thélia 23 : pas d'allumage !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage cupc,
    Vérifie en premier que le pressostat bascule bien entre les cosses incolore et noire de celui-ci.
    Marc.
    invite38c23134
    Bonjour Cram64,
    j'ai vérifié mon pressostat il bascule normalement
    j'ai controlé également la sécurité manque d'eau : OK
    Là je bloque
    invite728b013d
    Je joins le schéma de câblage, il faudrait contrôler que l'allumeur est bien alimenté.
    Marc.
    invite38c23134
    qu'appel tu "allumeur" est ce le train d'étincelles ? il n'est pas alimenté
    Entre 1.08 et 1.09 j'ai une tension bizzare ( 120V)
    invite728b013d
    Contrôle entre 108 et neutre (111 par exemple).
    Marc.
    invite38c23134
    108 et 111 : rien (7V)
    invite728b013d
    Le neutre doit être présent, vérifie l'alimentation du circuit imprimé entre 111 et 107.
    Marc.
    invite38c23134
    entre 111 et 107 : 203 V
    Mon transfo est bien alimenté aussi et la tension de sortie est bonne
    invite38c23134
    Oups
    entre 111 et 107 je voulais dire 230 V
    joh93
    Bonsoir, ton extracteur demarres mais pas de trin d'etincelle pour allumer la veilleuse?
    Et si tu allumes la veilleuse a l'allumette est ce qu'ensuite ca fonctionne?
    invite38c23134
    bonsoir Joh93
    avec l'allumette j'allume la veilleuse mais c'est tout
    invite728b013d
    Tant mieux, mais cela ne résous pas le problème, tu as contrôlé entre 108 et 111 en faisant démarrer la chaudière (bascule du pressostat) ?
    Marc.
    invite728b013d
    Bonjour joh93,
    Tu penses au thermocouple ?
    Marc.
    invite38c23134
    rien entre 108 et 111 et le pressostat bascule bien
    invite38c23134
    le thermo couple j'y ai pensé mais quand j'allume à l'allumette le thermo couple détecte bien la flamme
    invite728b013d
    La pompe est alimentée, je pense aux switchs SW1 ou 3 ?
    Marc.
    invite38c23134
    la pompe n'est pas alimentée
    quel doit etre la position des switch ?
    invite728b013d
    doivent fermer en demande d'ECS ou de chauffage, as-tu tenté de manoeuvrer l'inverseur été hiver ?
    Marc.
    joh93
    Nan je voulais savoir si une fois la veilleuse allumée manuellement la chaudiere fonctionnait correctement.
    Il m'est deja arriver d'avoir des circuits imprimé defaillant au niveau de l'alimentation de l'allumeur mais qui une fois allumé fonctionnait tres bien.
    Donc meme une fois que la veilleuse est allumée le bruleur ne demarres pas?
    As tu essayer de tirer de l'eau chaude et de souffler dans le pressostat pour voir si le bruleur demarrait?
    Il peut tres bien y avoir un soucis de ventouse/extracteur donc le fais de souffler dans le pressostat pendant que tu tires de l'eau chaude permettra de voir si en forcant elle demarres.
    Tu as tester ton pressostat en ohmetre?
    As tu verifier que le contact repos etait bien present chaudiere a l'arret?
    Et ensuite que le contact travail a son tour etait ok quand tu soufflais dans le pressostat?
    invite38c23134
    J'ai testé le pressostat tout est OK
    une fois la veilleuse allumée manuellement pas de fonctionnement du bruleur
    j'ai essayer en mode hiver et été, idem
    joh93
    Ok tu l'a tester il est bon mais as tu fais le test en soufflant doucement dedans quand tu tires de l'eau chaude?
    Il peut tres bien fonctionner correctement quand tu le test a l'ohmetre mais si la pression/depression ne se fait pas correctement au niveau des venturi il ne sera pas enclencher malgres que l'extracteur tourne.
    invite38c23134
    je viens de faire le test et le pressostat fonctionne
    j'ai fait les mesures directement sur le bornier de la carte
    en fait c'est meme le seul truc qui fonctionne
    invite728b013d
    Vérifie que les switchs se ferment bien, après j'ai peur que ce soit le circuit imprimé fautif. L'avis de Joh93 ?
    Marc.
    joh93
    cupcc il serait bien que tu fasses les tests que l'ont te demande stp.Pour la 3eme fois, as tu essayer de souffler dans le pressostat quand tu tires de l'eau chaude et que la veilleuse est allumée pour voir si ca fait demarrer le bruleur.
    Tu dis l'avoir tester c'est bien ca nous confirme qu'il est OK mais sa nous confirmes pas qu'il est bien enclencher par l'extracteur quand il est en place.
    Nan Cram 64 les switchs j'y crois pas du tout ils ont aucune incidence dans l'allumage de la veilleuse.Actuellement si j'ai bien compris l'extracteur demarres quand tu met chauffage ou eau chaude mais pas le bruleur.Ce qui autorise le bruleur a partir c'est le pressostat.Pour la manque d'eau si elle etait HS l'extracteur ne tournerais pas.
    invite38c23134
    Bonjour Jho93
    comme je te le dis plus haut, j'ai fait le test en souffant dans le pressostat mais le bruleur ne démarre pas, la pompe n'est pas alimentée non plus
    on dirait qu'il manque une sécurité pendant la phase de démarrage
    quelle sécurité y a t'il en plus du pressostat, pour autoriser le démarrage ???
    joh93
    Hum Hum meme la pompe ne demarres pas a la demande ecs ou chauffage?
    Sur certains modeles tu as 2 klixons sur le bras a gauche qui descend vers le clapet inverseur, tu as verifier les 2?
    invite38c23134
    KLIXON ??? c'est ce qui tient sur les tuyaux avec une sorte d'agrafe ?
    invite38c23134
    Comment les tester ?
    joh93
    Oui c'est ca.C'est des securités tu les debranches et les tests a l'ohmetre.
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E : ne s'arrête pas !
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 21h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thelia 623 : pas d'ECS à faible débit.
    Par invite3832b9b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 17h36
  3. [Thermique] Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par invite44a5d3f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 10h57
  4. [Thermique] chaudiere saunier duval thelia 623
    Par invitec196fb95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2008, 18h53
  5. Panne chaudière Saunier Duval Thelia 23
    Par Renzo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 15h32
