[Blanc] Diode "entrée/vidange" allumée LAVE Vaisselle MIELE g 646 SC PLUS
    invite9bfb4b7a
    Après consultation des forums, j'ai vérifié:
    Robinet arrivée eau=OK
    Filtre arrivée eau=OK
    Nettoyage boîte à eau
    Contrôle pressostat= on entend le "clic" à la pression ou dépression en soufflant dedans
    Malheureusement toujours pas arrivée d'eau. En branchant directement le tuyau d'arrivée eau (en shuntant l'"aquastop") le lave vaisselle se remplit mais plus de coupure lorsque la cuve est pleine et l'eau s'évacue directement par la vidange.
    J'ai remarqué une fuite sur électrovanne située sur le coté de la boîte à eau.
    J'ai l'impression que l'"aquastop" ne laisse pas passer l'eau par manque d'information mais d'où????
    Pouvez-vous m'aider s.v.p!!!
    Merci par avance
    invite0a630163
    Re : Diode "entrée/vidange" allumée LAVE Vaisselle MIELE g 646 SC PLUS
    j'ai un problème du meme ordre sur mon LV miele G 646 SC :
    le connecteur de l'aquastop a cramé. je l'ai remplacé par un domino.
    maintenant, l'aquastop ne recoit pas l'ordre d'ouvrir (j'ai controlé au multimetre sur le domino, le courant n'arrive jamais)
    quelqu'un aurait une idée de se qui peut arriver ?
    merci,
    hjn31
    ptigui29
    il est possible que l'électronique soit hs (court circuit du connecteur aquastop).
    Pour info,l'électronique coute 350/400€ environ
    invite9bfb4b7a
    Smile Re : Diode "entrée/vidange" allumée LAVE Vaisselle MIELE g 646 SC PLUS
    Devant le peu de réponse à ma panne, j'ai contacté le SAV MIELE. Le technicien est venu est à diagnostiqué:
    -Échange boite à eau + pressostat (les deux se changent ensemble)
    -Échange des durites de la boîte à eau ( caoutchouc dur, début de fuite)
    -Échange joint intermédiaire du moteur de lavage.
    Le fait que l'aquastop ne se déclenche pas, provenait du fait d'une légère fuite (trace blanche sur la tôle du fond) qui déclenchait la sécurité anti-débordement (contacteur avec flotteur polystyrène en bas du lave vaisselle).
    Après pression sur SAV MIELE 230,00€ de réparation (pièces, main d'œuvre, déplacement).
    E esperant que ce post puisse aider d'autres personnes
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G 646 SC , lampes start/finish et Voyant vidange
    Par invite68095f4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 43
    Dernier message: 05/12/2009, 18h54
  2. [Blanc] Miele lave-linge W800 diode "invisible" allumée
    Par invite29ef8713 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/08/2009, 19h52
  3. [Blanc] Panne lave vaisselle MIELE SG 647.Diode Entrée Vidange clignote
    Par inviteb488af6d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 20h54
  4. [Blanc] Voyant "entrée/vidange" lave-vaisselle Miele G641 SC
    Par invitef0cac5ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2008, 20h37
  5. [Blanc] panne entrée/vidange sur lave vaisselle miele g656sc
    Par invitee64dd576 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2007, 12h04
