[Blanc] Sèche-linge Laden EC21 : tension sur la carcasse !
    invite210237aa
    Je suis en train de remettre en état un séche linge laden qui etait très encrassé.
    Visiblement il a déjà été démonté (une résisatnce non reliée à rien, un autre fil de retour du condo débranché...)
    Après remontage parciel, il fonctionne bien à part qu'il ya a du jus entre la cacasse et le neutre :
    -environ 78V alternatif branché mais moteur et résistances non alimentés.
    - envion 118V en fonctionnement.
    j'ai déjà fait quelques tests mais sans succés c'est pour ça que je souhaite trouver les schémas electrique de se séche linge ou d'un séche linge approchant, afin de comprendre et trouver le problème.
    merci d'avance pour votre aide.
    invite290c5bdc
    Re : Sèche-linge Laden EC21 : tension sur la carcasse !
    qu'entendez vous par quelques test ????
    Des controle avec un multimetre ????
    invite210237aa
    j'ai débranché les résistances, j'ai toujours 78v à la mise sous tension.
    j'ai débranché le + du condensateur idem.
    j'ai débranché le + du moteur, idem.
    Est-ce que ça peut venir du programateur?
    PEPIN45
    il faut débrancher les 2 fils a chaque fois , car pas de + ou - on est en alternatif....
    invite210237aa
    ah oui c'est pas bête ça!
    je referai des essais alors je vous tiens au courant.
    Personne n'a les shémas pour cette machine?
    merci.
    attendez un peu avant d'aller fouiner là ou il ne faut pas,
    si vous avez une tension entre le neutre et le châssis,
    il serait bon avant tout de connecter vôtre "terre"
    ne pas oublier qu'un appareil électroménager a un "filtre anti parasite,"
    donc cette caractéristique n'autorise en aucun cas l'utilisation d'un appareil électroménager sans prise de terre
    ne cherchez aucune autre cause a votre souci sans avoir au préalable solutionné la connexion "terre" cela avant quoi que ce soit
    si un défaut existe vraiment,
    a ce moment là ce sera vôtre différentiel qui vous l'indiquera
    invite210237aa
    merci pour votre réponse.
    Justement je n'ai pas vu de filtre anti-parasites. c'est pour ça que j'aurrai voulu trouver les shémas electriques.
    La masse est bien reliée, mais je verifirai.
    Pour le différenciel, je suis pas sur d'être bien protégé dans mon hangar ou je fais les essais.
    Je ferai un essai dans la maison pour être sur car c'est vrai qu'avec une telle tension le 30mA devrait détecter la fuite.
    re,
    j'insiste sur le souci de terre,
    en aucun cas il est acceptable de trouver une telle tension ,
    seule la "terre absente" en est la cause,
    je parle de celle de l'alimentation dans le hangar,(rallonge , prise murale etc....)
    pas la terre de l'appareil lui même
    n'en doutez pas,
    aux fantômes,
    moi : je n'y crois pas,
  1. [Blanc] seche linge LADEN EP3498
    Par invite83c53d16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2009, 13h47
  2. [Blanc] panne sèche-linge Laden
    Par JPhL dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 19h19
  3. [Blanc] seche linge laden
    Par invitea1456b26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2009, 17h33
  4. [Blanc] seche linge laden AM69
    Par invite56be9d10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 18h23
  5. [Blanc] seche-linge LADEN EC229
    Par invite82dbdc69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2007, 09h21
