[Thermique] chauffe eau ELM Leblanc LM 8DPA
    invitedca9dd52
    J'ai récupéré un vieux chauffe-eau ELM LEBLANC (modèle modèle LM 8 DPA commercialisé entre 1968 et 1978) pour l'installer dans mon atelier.
    Seulement, je n'arrive pas à savoir avec quel gaz l'alimenter, quelqu'un peut-il me renseigner (pour complément sur les gicleurs il y a le chiffre "63").
    La société ELM LEBLANC que j'ai contactée ne m'a encore rien répondu.
    D'avance merci pour vos infos
    Jérôme
    invite855fb7b2
    Re : chauffe eau ELM Leblanc LM 8DPA
    Tu risque pas grand chose d'éssayer mais si c'est pour une utilisation de Propane, il sera nécessaire de retirer l’extension présente sur le tube gaz, donc si a ton arrivée gaz tu as une extension ou si t'en as pas, c'est une indication.
    Car si c'est un gros ccahoutchouc, un petit ou du rigide, t'es presque fixé.
  1. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc lm26pve : chauffe en permanence ! [résolu]
    Par invite217cb94a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 10h50
  2. [Blanc] Chauffe eau gaz ELM Leblanc type ? : ne chauffe pas l'eau.
    Par inviteab761625 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/11/2008, 22h34
  3. [Thermique] Chauffe-eau ELM Leblanc
    Par inviteb10fa601 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2008, 12h42
  4. [Thermique] Fuite Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite5fbf769a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 21h20
  5. Chauffe Eau ELM Leblanc
    Par invite9c216a24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2006, 17h03
