[Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 MEV : disjoncte !
    ibtihel
    Cette SD a un pactrole pour allumage (qui allimente une genre de tétine) qui fait disjoncter le boitier (M/A) , d'aprés vous quelle serait les causes principales ??
    merci .
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval 223 MEV : disjoncte !
    Le boîtier gaz ne peut disjoncter que par défaut du thermocouple ou de la surchauffe, malheureusement je confirme ne pas avoir eu cette chaudière entre les mains, mais le schéma l'indique.
    Marc.
    joh93
    Bonsoir, sur la MEV pas de thermocouple.Allumage electronique par le boitier pactrol, et si la detection de flamme ne se fait pas sa fais disjoncter la petite tetine (qui est au cul du bouton poussoir gaz en lieu et place de la tete magnetique sur les modeles a thermocouple) qui va faire relacher le bouton comme le ferait la tete magnetique pour un defaut du thermocouple.
    ibtihel
    merci les gars ............
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    et si la detection de flamme ne se fait pas sa fais disjoncter la petite tetine ......
    puisque pas de thermocouple.....,alors quel est l'organe qui détecte ou pas la présence de flammes ??
    leserieux123
    Bon j'ai pas vu un appareil comme le tien, mais s'il disjoncte, ce qu'il ya peut etre un composant de la carte electronique en court-circuit, il faut bien verifier avec un metrix.
    Bon courage
    joh93
    C'est l'electrode de ionisation qui detecte la presence de flammes au bruleur.
    invite728b013d
    Joh93 doit avoir raison, mais impossible pour moi de trouver un schéma de la chaudière 223 mEV, la Thémis23 mEV qui se rapproche ne comporte pas de boîtier disjoncteur gaz, d'ailleurs c'est un boîtier Honeywell qui équipait cette dernière.
    Il me souvient que ibtihel avait bien effectivement un boîtier disjocteur gaz dans les premières discussions.
    Marc.
    ibtihel
    ok merci les gars .........
    Autre chose quel est le rôle exact du vase d'expansion sur ces chaudières ?? peut il contribuer au flammes selon ces nombre de bar ??
    invite728b013d
    Tu as peut être un dispositif de manque d'eau qui empêche la chaudière de démarrer quand la pression est trop basse sur les chaudières récentes elles se mettent en sécurité au-dessous de 0.8 b.
    Ceci pour dire que le vase s'il est vide ou détruit provoque la mise à 0 de la pression par ouverture de la soupape 3 b.
    Amitiés,
    Marc.
    ibtihel
    ok,merci marc
    Amitiés .......
  1. [Thermique] pb Chaudière SAUNIER duval 223 c
    Par invited0bda3d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/11/2009, 16h46
  2. [Thermique] chaudière saunier duval 223 V 1
    Par invitea2fbb2fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 23h41
  3. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2007, 00h00
  4. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 08h06
  5. chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 19h23
