[Brun] panne philips 21PT5408/01
    invite9a8a094a
    Mon problème est le suivant: La tv ne demare pas, pas meme la led de veille seulement un bruit “Tic tic tic”. Les mesures que j’ai sont les suivantes :
    P1=295v
    P2=0v
    P3=entre 9.5v et 11.5v
    P4=0v
    P5=entre 1.2v et 3v
    P6=132v
    j'ai teste le BU est il n'ai pas en court-circuit
    Si quelqu'un a une idee, merci d'avance.
    goupilargenté
    Re : panne philips 21PT5408/01
    Quelle est la tension sur le collecteur du BU LIGNE?
    Si elle est nulle dessoude le, et regarde si la tension remonte, et si oui fais le test de la lampe en branchant une ampoule de 75 W entre l'alimentation du collecteur et la masse secondaire.
    Amicalement
    invite9a8a094a
    merci pour votre reponse, la tension au collecteur du BU est de 129V soude et desoude j'ai teste le BU est il est bon.
    merci encore
  1. Panne tv philips
    Par inviteac12a530 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2008, 15h52
  2. Panne TV PHILIPS 4/3
    Par invite08716dda dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/05/2007, 13h00
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 16h41
  4. Panne télévision Philips 21PT5408 (55cm)
    Par invitebffdd48d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2006, 12h57
  5. panne philips
    Par invitec4caf9e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2005, 21h08
