Panne Magnétoscope Brand type VK293PC
    claude49
    Après ma TV, c'est mon Magnétoscope Brand VK293PC qui vient de lacher et comme je ne suis pas un spécialiste, je m'adresse encore à vous. Il n'a plus aucune fonction et n'affiche plus rien comme s'il était débranché.L'alim me semble bonne(sous réserve),le BUT11AF est OK, j'ai 3OO V au gros condo de l'alim.Les diodes sont OK, les condos CPO7 et CPO8 donnent une bonne valeur ainsi que le petit condo de 1Omf situé côté circuit imprimé. La RP21 et la RP18 sont bonnes.
    Lorsque je colle l'oreille contre le chassis, j'entends un bruit presque imperceptible de battement très régulier exactement comme le tic tac d'une pendulette. Quelqu'un aurait-il une idée de la panne.
    Claude49.
    inviteea6b2efb
    Salut, change les trois condensateurs et ça doit repartir.
    claude49
    Bonjour Davtech
    Je vais suivre ton conseil et changer les condos concernés.
    Merci de ta réponse et bonne journée.
    Claude49
    claude49
    Merci à toi Davtevch
    Panne résolue sur mon magnétoscope Brandt VK293PC. Il s'agissait effectivement d'un condo de l'alim qui était HS. C'est le petit condo de 1OmF situé côté circuit imprimé de l'alim.
    Merci encore et à +
    Claude49
    inviteea6b2efb
    Salut, avais tu résolu ton problème IKC2?
    Si oui quelle en était l' origine?
    claude49
    Re bonjour Davtevch
    Panne de mon TV Thomson IKC2 toujours pas résolue.
    Je cherche mais du fait que je ne suis pas un spécialiste comme toi, je mets du temps mais ça ne me dérange pas car mais je fais ça par plaisir et j'ai beaucoup de patience.
    A + et merci encore pour tes bons conseils.
    Claude
    claude49
    C'est encore moi
    A l'intention de Davtevch
    Pour ma TV Thomson IKC2, je viens de trouver sur le site de Coronelle
    exactement le même symtome de panne que sur ma TV sauf que dans ce site, il s'agit d'une TV de marque Fergusson avec le même chassis IKC2
    Dans Coronelle, il explique que si la Led rouge s'allume une seconde puis s'éteinds aussitôt (ce qui est le cas de ma TV) alors que l'alim est OK au niveau du BU ligne, c'est que le THT est en C/C.
    Il pourrait effectivement s'agir du THT car j'ai fait le test de la lampe avec une ampoule de 6O W aux bornes C.E du BU ligne(TL19) La lampe s'allume et la tension relevée à ces bornes est de 61 volts.
    N'étant pas spécialiste comme toi et n'ayant pas de THT neuve sous la main, je préfère te demander ton avis avant d'en acheter une.
    Merci d'avance si tu peux me répondre à ce sujet et à +.
    Claude49
    inviteea6b2efb
    Salut, sur les chassis IKC2, de trés nombreuses fois le symptome que tu me décris est un problème de THT ( je te l' avais dit dans un message précédent, quand je t' ai demandé de faire le test de la lampe).
    A ta place j' en commanderai une mais pas en originale, mais en HR qui coûte beaucoup moin cher et qui marche très bien.Si tu veux la ref en HR donne moi la ref de la télé et je te la communiquerai que demain matin.
    claude49
    Re Davtevch
    Je te donne les références de ma TV pour avoir le prix d'une THT en HR.
    Marque Thomson, type 51 MPS 45, chassis IKC2.
    Merci d'avance et à demain matin.
    A +
    Claude49
    invite2838023a
    Salut Claude et Davtevch .
    --> Claude , donne-nous toutes les références relevées
    sur la THT d'origine et je te donnerai une équivalence HR .
    Bricolo .
    inviteea6b2efb
    Salut Claude,je n' ai pas pu trouvé avec la ref du téléviseur, il faudrait la ref THT.
    J' ai vu que bricolo aussi pouvait te donner la ref en HR, il pourra te la donner certainement plus vite que moi(là je pars au boulot).
    Bonne journée.
    claude49
    Salut Davtevch et Bricolo
    Voici ci-dessous les références que j'ai relevées sur la THT de mon TV Thomson type 51MPS45,chassis IKC2.
    A6NC
    DST88B172
    47OO35.64
    32336.OO
    A + et merci d'avance
    Claude49
    invitefbd7939d
    32336.00 = HR 7159
    invitefbd7939d
    invite2838023a
    Et bien voilà , HR7159 en effet .
    FAS54 a été plus rapide que moi .
    Content de te revoir FAS .
    Bricolo .
    claude49
    Bonjour Fas54 -Bricolo-Davtevch et tous ceux qui m'ont lu.
    Merci à vous pour vos réponses concernant les références de ma THT.
    Je vais commander celle que vous me recommandez: HR7159.
    A +
    Claude49
    invite14719e69
    Re : Panne Magnétoscope Brand type VK293PC
    bonjour, je ne peut malheureusement pas vous aider, mais j'ai le magnetoscope brandt VK871ps et le transistor (sur radiateur )de l'alimentation est hs, il est marqué K2750 et ce doit pas etre la reference, savez vous si ça peut etre aussi un BUT11af?
    Il vaut mieux regarder la date des messages avant de poster, ceux-ci datent d'il y a deux ans !!! Je crois que le problème a été résolu depuis.
    Dernière modification par monnoliv ; 04/10/2005 à 16h23.
  1. [Brun] panne de magnetoscope!
    Par stephane5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2007, 16h19
  2. panne de lave linge brand bb40 VG 802 T
    Par papygégé dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/12/2006, 19h00
  3. Panne sur lave vaisselle Brand Prémia
    Par invite47b2c2f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2006, 22h07
  4. Panne machine a laver Brand Malice
    Par invitead034549 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2005, 18h57
  5. PAS D'ENREGISTREMENT SUR VRC BRANDT TYPE VK293PC
    Par claude49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/10/2003, 20h49
