PAS D'ENREGISTREMENT SUR VRC BRANDT TYPE VK293PC
    claude49
    Il y a quelques jours, grâce à vous, j'ai réparé l'alim de mon VRC type VK293PC,chassis R3OOO en changeant 2 petits condos de la carte alim.
    Je pensais que tout fonctionnait mais je viens de m'apercevoir que lorsque je veux enregistrer un film sur la TV, la K7 reste vierge(ni son ni image). Les canaux du VRC sont bien réglés et tout est bien branché. N'étant pas spécialiste, quelqu'un pourrait-il me dire d'où vient cette panne. Merci d'avance.
    Claude49
    inviteea6b2efb
    Salut,es-tu sur d' avoir de la réception par le magnétoscope?
    Le symtôme que tu décris est plutôt rare.
    A mon avis tu as plus un problème de réception.
    Tiens-nous informé.
    claude49
    Bonjour Davtevch
    Je te remercie de me répondre car encore une fois, j'ai besoin de tes bons conseils. Je suis certain d'avoir une bonne réception tant par le tuner TV que par le tuner du scope. Tout est OK de ce côté là. Lorsque j'enregistre avec une K7 contenant déjà un enregistrement, la partie de la bande sur laquelle je viens de réenregistrer reste vierge, il n'y a que de la neige à l'écran. C'est à dire que mon scope efface bien l'ancien enregistrement mais ne prends pas le nouveau. C'est bizarre comme panne d'autant plus que toutes les autres fonctions du scope fonctionnent très bien. J'ai vérifié et revérifié mes branchements mais sans résultat.
    Celà vient bien de mon scope. Aurais tu une idée sur l'origine de cette panne?
    claude49
    inviteea6b2efb
    Salut, c' est une panne que je connais pas.
    Essaie déja d' enregistrer une source exterieur(qui vient de la péritel),pour voir si ton problème est le même(je pense que oui).
    Si tu arrives à enregistrer en extérieur c' est que tu as un problème de commutation,sinon je ne sais pas, mais je vais y réfléchir.
    Fais ce test et tien moi informé.
    claude49
    Re Davtevch
    Comme tu me l'a conseillé, j'ai fait le test d'enregistrement en extérieur, c'est à dire j'ai tenté de faire une copie de K7 à partir de 2 scopes reliés par une péritel. L'enregistrement se faisait à partir du scope en panne et la lecture à partir d'un autre en très bon état de marche. Le test est négatif, c'est toujours pareil. Le scope en panne n'enregistre toujours rien, il n'y a que de la neige. c'est à rien y comprendre. Je voulais juste t'en informer.
    A + et merci encore.
    claude49
    invitea1d7311f
    Voici une info mais que sur le son mais pas le probleme de l'image.
    Je viens de retrouver dans mes notes,
    pas de son en enregistrement, kit son 925TX1526
    changement a faire
    LL01 7040-1280 mettre 200168560 (103tx1516)
    CL04 2.2NF ou 1nf mettre 2.7nf 50v (200cp7871)
    CL07 47NF mettre 56nf
    RL02 100 ohm ou 18 ohm mettre 47 ohm resi; fusible (207tx1476)
    RT102 56k ohm mettre 39k ohm.
    kit 925TX1526 idem pour R2000 ET R3000
    ERIC
    claude49
    Bonsoir eric
    Merci pour ta réponse, je vais réfléchir à ta solution qui concerne le défaut de son en enregistrement mais celà risque de ne pas résoudre mon problème car mon scope présente un défaut total d'enregistrement (aucun son ni image).
    En tous cas, merci de m'avoir répondu et à +.
    claude
  1. [Blanc] Pas d'arrivée d'eau sur Malice Brandt D20
    Par invitecae72966 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 16h37
  2. pas de sechage sur premia brandt type STV1130
    Par invite8ac0b1aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2005, 17h30
  3. problème d'enregistrement sur le forum
    Par invite66b13b11 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2005, 14h12
  4. Panne Magnétoscope Brand type VK293PC
    Par claude49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/10/2005, 10h05
  5. pas d'image sur TV Brandt chassis TX92F
    Dernier message: 13/04/2005, 11h59
