[Brun] tv philips plasma 42" LC4.9
    invitea609ebdd
    Posté le: Sam 28 Nov - 04:56 Sujet du message: prob. image et son philips 42HF7443/10 chassis LC4.9HE AA
    bonsoir a tous
    je possede un tv plasma de marque philips 42HF7443/10 chassis LC4.9HE AA dont j'ai fait l'acquisition fin 2006, la garantie est donc depassée.
    il y a une semaine ma tv a commencé a avoir des problemes, a savoir:
    lorsque j allumais mon poste tv le son arrivait en retard d'une bonne vingtaine de secondes.
    ceci n'etait pas dramatique mais voila qu'il y a deux jours:
    lorsque j'ai allumé mon tv je n'avais plus d'image mais le son etait OK, la diode qui a l arret est en rouge etait devenu verte, j'entendais meme le petit relais a l allumage qui fait tic tic tac, comme toujours. mais pas d'image.
    aujourd'hui je n'ai ni image, ni son, et aleatoirement soit j ai l'image qui est la et pas de son, ou bien j'ai le son et pas d'image.
    apres quelques manoeuvre allume- eteint du plasma et quelques minutes d 'attente j'arrive a regarder la tv.
    pourriez vous me dire s'il vous plait quelle est la demarche a suivre pour le depannage de mon plasma, je n'ai pas trop les moyens et compte reparer moi memesi j'arrive, je suis electrotechnicien de formation.
    j ai entendu parler de transistor 7005 qui pourrait etre deffectueux.
    serais ce cette piece qui est mise en cause?
    merci d'avance pour votre attention et votre aide.
    PEPIN45
    Re : tv philips plasma 42" LC4.9
    vérifie qu'il n'y a pas de condensateur gonflé
    donne le n°de série sur la platine alimentation
    invitea609ebdd
    merci de ton interet
    je vais demonter la tv et regarder les condos, une idee sur le transistor 7005 sinon?
    invitea609ebdd
    salut a tous
    voici le numero que j ai trouvé sur la carte d alim
    PDP MODULE
    SDI (S42SD-YD07)
    MODELE: S42SD-YB05
    2006/06/10
    j ai changé les deux condensateur 8059 et 8060 qui etaient un peu jouflu mais a ne fonctionne toujours pas
    ps: j arrive pas a envoyé de photos
    invite728b013d
    Voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitea609ebdd
    voici comme convenu les photos
    invitea609ebdd
    encore une question:
    la carte de mon tv est LJ44-00101C PS-424-PH
    et une personne vend la carte LJ44-00101B PS-424-PH
    ces cartes sont elles compatibles?
    merci de votre interet a tous
    invitea609ebdd
    J mis une video de mon probleme
    http://www.dailymotion.com/video/xbh...2hf477310_tech
    lorsque je debranche le connecteur CM1N46 de la carte d alim j arrive a mesurer les tensions, sinon tensions nulles
    a savoir:
    Ve: 104,4V
    Vs: 205V
    Vscan: -185V
    Vsat: 198V
    Va: 70V
    D5V: 5,19V
    +12V: 12,59V
    Vton: 2,10V
    5V_sw: 5,26V
    8V6: 8,74V
    Vsnd-18v: -18,96V
    Vsnd+18v: 18,91V
    s il vous plait un coup de pouce
    invitee7e5a9be
    terrible une tv philips avec du materiel samsung dedans !!!!!!
    invitea609ebdd
    ya personne???
    Ou sont les cracks du forum?
    les moderateurs calés etc......
    PEPIN45
    controle les fusibles 1J07 et 1J08 vers le connecteur 1J01(celui que tu débranche,mais sur la platine opposé à l'alimentation
    invitea609ebdd
    donc les fusible de la "carte graphique", je sais pas si ca s appelle comme ca?
    PEPIN45
    re
    oui controle les 2 fusibles
    invitea609ebdd
    je decroche la tv, la pose et test, je te tiens au courant
    merci encore
    PEPIN45
    re
    profite en pour regarder si pas de condensateur de gonflé, car plein d'alimention secondaire parte de cette platine, et ton symptome fait penser à un condensateur ou une soudure hs
    invitea609ebdd
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    1J07 ok
    1J08 ok
    invitea609ebdd
    salut
    je viens de tester avec les jumper, la methode est donné page 31 du pdf SDI_PDP_2K5_312278514994
    que tu pourras avoir sur ce lien qu un responsable philips m'a envoyé
    https://rcpt.yousendit.com/791156016...8476be3c2eff00
    j ai filmé avec et sans jumper, une led clignote 13 fois, pause, 13fois,,,,,,?????
    http://www.dailymotion.com/video/xbi...0-test-av_tech
    http://www.dailymotion.com/video/xbi...0-test-sa_tech
    si ca parle aux accros, mettez vos com
    invitea609ebdd
    SALUT
    j essaye de faire ce test mais je ne trouve pas comment faire le jumper CN2012?????
  1. [Brun] tv philips plasma lc4.41e AA
    Par invite74eb8dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 13h35
  2. [BRUN] Panne Tv plasma philips chassie LC4.41E
    Par invitef2d37cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2009, 09h42
  3. [Brun] Panne Tv philips Plasma 42PF7520D chassis LC4 9E AB
    Par invitead454a1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 16h23
  4. tv plasma philips hs
    Par invite44b2c41f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/11/2006, 20h39
  5. tv plasma philips
    Par inviteb8045b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2006, 17h54
