[Blanc] Lave linge wtm0932F Panne remplissage
    invite97364cfc
    Lightbulb Lave linge wtm0932F Panne remplissage
    J'aurai besoin de votre aide.
    Depuis quelques mois mon lave linge fesait des siennes sur le remplissage de la machine qui se faisait aléatoirement.
    Un coup ça marche: la machine se remplit et le cycle de lavage se passe bien.
    Un coup ça marche pas du tout: Pas de declenchement de remplissage donc pas de lavage.
    Un coup ça marche pas bien: Le remplissage se déclenche puis s'arrête donc pas de lavage.
    Je sais mais manque de temps on a fait avec et maintenant ça marche plus du tout.
    Aucun remplissage.
    Avez vous une idée de la panne et ou se trouve cette fameuse pièce a changer s'il faut la changer.
    En vous remerciant de votre aide
    invite32acbc3b
    Re : Lave linge wtm0932F Panne remplissage
    bonsoir,vérifiez votre chambre de compréssion!cdt florian
    invite97364cfc
    Chambre de compression?
    Je ne comprend pas, je serai plutot partie sur electrovane ou pressosat mais je ne sais pas ou ils se trouvent.
    J'ai simplement un problème de remplissage pas de problème moteur, ni vidande, ni essorage.
    En vous remerciant
    invite330e1029
    BONSOIR
    il faut verifier l electrovanne d alimentation il se peut qu elle soit defectueuse
    invite97364cfc
    Merci ,
    j'ai enfin trouvé la place de l'electrovane, demain demontage et test, il me reste qu' a trouver ou se trouve le pressostat mais ça y est je sais a quoi cela ressemble.
    je vous tiens au courant.
    En vous remerciant.
    invite330e1029
    Citation Envoyé par medley Voir le message
    Merci ,
    En vous remerciant.
    l electrovanne se trouve juste apres l alimentation d eau (flexible qui va a la machine ensuite il y a le presostat c est dond comme une sous tasse et relier avec un tuyo souple lorsque tu soufle dedans tu l entend claquer sinon il est mort voila
    invite97364cfc
    Merci pour votre aide,
    Je teste tout cela demain.
    En vous remerciant.
    invite97364cfc
    aprés plusieurs test il semble que tout fonctionne reste la chambre de compression a netoyer mais c'est ou ce truc là ?
    Merci de votre aide
    invite97364cfc
    Test electrovanne en direct est marche tres bien.
    Test avec tuyau du pressostat à la chambre de decompression debranché marche pas (pas de remplissage: debute puis bloque)
    Chambre de décompression nétoyée et parfaitement propre (eau chaude, aspiration + souffler, puis vidande)
    Quand je souffle dans le pressostat j'entend bien les 2 clics
    Là c'est la colle.
    Qulequ'un a une idee ?
    PEPIN45
    quand vous dites debute c'est à dire?
    invite97364cfc
    Elle demare c'est a dire que la pompe se met en route (electrovane) fait couler un peu d'eau puis se bloque 3 seconde apres.
    Je rappelle que l'electrovane seule alimenté en 220v directe me rempli bien la machine sans bloquer.
    En vous remerciant de votre aide.
  1. [Blanc] lave linge Whirpool refoule au remplissage
    Par invite68b65fe6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2009, 21h27
  2. [Blanc] Remplissage lave linge MIELE W 731
    Par invite7d2f1d59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 12h00
  3. lave linge défaut de remplissage
    Par invitebb4e0dfd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2007, 21h57
  4. [Blanc] problème au remplissage du lave-linge
    Par invitea3b44b12 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2007, 17h06
  5. probleme remplissage lave linge
    Par invitee0b58aee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2006, 18h36
