[Blanc] LL Vedette EG7592-D/DF : fuit par la chambre de compression !
    invitee51f07c5
    Unhappy LL Vedette EG7592-D/DF : fuit par la chambre de compression !
    Suite a un déménagement mon lave linge s'est mis à fuir (vedette EG7592-D/DF). Après démontage du panneau latéral droit (vue de face) et un lancement à vide, j'ai pu identifier l'origine de la fuite : Elle vient de la chambre de compression (voir photo ... le bout de mon doigt ...). L'eau sort de l'extrémité de ce qui semble être un siphon.
    Suivant les conseils d'un autre post, j'ai testé le pressostat, et j'entends bien le petit clic lorsque je souffle dedans. Quand je souffle dans l'autre extrémité, j'entends de l'air sortant dans le tambour.
    Maintenant je suis un peu sec, je souhaiterais savoir si il y a encore des choses a vérifier pour identifier d'où viendrait le problème. Je souhaiterais vraiment le réparer sachant qu'ici aux US les laves-linge sont plutôt ... inefficaces.
    Merci pour vos réponses
    Guillaume
    invite32acbc3b
    Re : Lave linge qui fuit
    bonsoir,le siphon dont vous parler est le trop plein de la machine !il peut débordé en cas de fuite sur la partie suppérieur,c 'est a dire qu'il faut controler le joint qui s'appelle la manchette ainsi que le ressort,sur la photo il y a des traces de rouilles dessus!cdt florian
    invitee51f07c5
    Bonsoir, vous voulez parler du joint et du ressort situes tout en haut de la photo ? Je verifie ca ... Merci
    magicc
    je vais peut etre dire une ânerie ( les spécialistes me corrigerons ) mais si lors de votre essai il y avait du savon dans la cuve et que vous êtes parti aux USA, la fréquence du courant est de 60 Hertz au lieu de 50 en Europe, le moteur va tourner un peu plus vite donc le tambour va battre plus vite et générer de la mousse qui déborde alors.
    SI votre un essai était sans lessive ma réflexion ne vaut rien,sinon testez avec juste de l'eau et vous serez fixé, il vous restera alors la solution de diminuer la quantité de lessive si plus de débordement.
    Attendez d'autres avis et tenez nous au courant.
    Celui qui part de zero pour n'arriver à rien n'a de merci à dire à personne. Pierre Dac
    invitee51f07c5
    Merci pour votre reponse. J'ai en fait teste la machine a vide. Le debordement intervient a peu pres 30-45s apres demarrage de la machine au debut du remplissage de la cuve.
    invite32acbc3b
    bonjour,avez vous vu d'ou venez la fuite ??? cdt florian
    invitee51f07c5
    Non pas encore
    invite32acbc3b
    bonsoir à mon avis,elle doit fuir par la machette ,donc ressort a controlez,faire un éssai avec du linge,avec les panneau démonter pour localiser la fuite!au niveau de la manchette!cdt florian
    invitee51f07c5
    En fait la fuite je l'ai localise (voir mon premier post). L'eau s'ecoule par le siphon mais je vais verifier la manchette.
    invitee51f07c5
    Citation Envoyé par miele27mtd Voir le message
    Bonsoir Florian, je viens de prendre le temps de faire de plus amples essais. Il y a effectivement de légères fuites au niveau du ressort et de la manchette mais c'est vraiment très léger. La grosse fuite vient bien du siphon et quand je dis grosse, je ne mâche pas mes mots, l'eau s'écoule abondamment par cet orifice (celui que je montre avec mon doigt sur le premier post).
    J'ai observe le cycle de la machine, la cuve se remplit normalement et le tambour se lance plusieurs fois de suite. C'est a la 3eme fois, lorsque l'eau fait suffisamment de remous pour atteindre le hublot supérieur que le siphon dégorge. Je ne suis pas aller plus loin faute d'inonder la buanderie. En position vidange, l'eau s'évacue normalement.
    Si vous avez une idee ...
    Guillaume
    invite290c5bdc
    Au moment de la fuite que fait la machine ?
    elle remplie toujours ??
    Si c'est le cas verifie le tuyau de pressostat (le petit tuyau marron sur la photo) il peut se percer suite a un frotement sur la cuve ou le chassis, Si le tuyau est OK et qu'elle continue a prendre de l'eau prends une grosse seringe et (machine avec de l'eau dedans) injecte et aspire de l'eau dans le tuyau de pressostat vers la cuve, si le probleme persiste change le pressostat.
    Ceci n'est valabe que si la machine remplit sans arret.
    Petite question : a l'arret elle prend de l'eau ??? si oui alors c'est l'electrovanne qui est HS.
    PEPIN45
    vous dites "C'est a la 3eme fois, lorsque l'eau fait suffisamment de remous pour atteindre le hublot supérieur que le siphon dégorge", sauf erreur ce n'est pas une machine frontale donc pas de hublot, alors qu'appeler vous hublot?
    invitee51f07c5
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    La fenetre superieure
    Re : LL Vedette EG7592-D/DF : fuit par la chambre de compression !
    nous avons déjà rencontré ce souci que l'on a pu résoudre que via un moyen qui est du bricolage pur et dur,
    en fait l'on a placé un tuyau style: tuyau électrovanne voir au besoin en GSB un tuyau translucide armé ,
    enfoncé dans la mise a l'air libre ensuite obturé avec du joint silicone sur son pourtour pour étanchéiser
    et remonté cela le long de la cuve
    jusqu'a une hauteur de remontée de 10 cms
    la mise a l'air libre a été ainsi maintenue,
    et le débordement disparu,
    un mystère existe sur la forme de cette mise a l'air libre dont l'accès interne est impossible car noyé dans la cuve,
    en fait sur futura l'on a jamais pu savoir pourquoi un tel souci apparaît,
    car le niveau d'eau est correct dans la cuve
    invite6807267d
    En fait sur cette machine la cuve est en 2 partie et entre ces 2 partie il y a une conduite (interne à la cuve).
    Dans cette conduite, qui est la mise à l'air libre de la cuve, se trouve un clapet qui empêche l'eau de remonter dans le trop plein (sortie montrée sur la photo) quand le tambour tourne (effet de vagues).
    S'il y a fuite c'est que ce clapet est bloqué en haut est laisse remonter l'eau.
    Comme du a déménagé la machine ... et qu'elle a peut être été basculée ?
    BREF - la solution c'est de déposer la demi-cuve supérieure et de glisser une fine tige dans la conduite de la cuve inférieure pour tenter de repositionner le clapet correctement (ne pas le faire sur le coté car avec le siphon ça passe pas).
    Au remontage remplacer le "joint noir" entre les cuve par du siliconne (tube).
    Bon courage
    re,
    j'imagine bien un clapet bloqué, (cela décante un peu le mystère)
    quand a déposer la cuve inférieure pour tenter l'opération de déblocage c'est augmenter sérieusement le risque de mise en panne vu le travail a effectuer,
    car moins on touche a la bébête mieux l'on se porte,
    surtout via une dépose de cette importance,
    donc la proposition faite au départ de remonter la mise a l'air libre de 10 cms serait bien plus simple et sans risque ,
    attention toutefois :j'ai donné comme rallonge que 10 cms
    respecter cela impérativement
    car il ne faut pas dépasser la hauteur de cuve et cela en aucun cas
    invitee51f07c5
    Merci a vous deux pour vos retours. Je vais tenter la rallonge, ca m'evitera une depose dans un premier temps. Est-ce qu'un morceau de tuyau d'arrosage peut suffire ? Sinon en PVC au bon diametre ?
    re,
    le tuyau d'arrosage sera trop gros, et le tuyau pvc trop rigide,
    voir en GSB ils vendent du tuyau souple translucide avec tresse armée souple au mètre en prendre un morceau de 50 cms histoire de faire bon poids et une cartouche de silicone le tour est joué,
    je le redis toutefois ne pas dépasser la hauteur de cuve
    édit :
    proposition supplémentaire,
    fixer le tuyau avec du scotch au ressort de suspension situé au dessus de la mise a l'air libre après avoir bien étanchéisé la sortie avec le silicone
    Dernière modification par richard 31 ; 01/01/2010 à 09h49.
    invitee51f07c5
    Bon voila le test du tuyau a été réalisé et il n'est malheureusement pas très concluant : L'eau remonte les 10 cm de tuyau et finit par déborder.
    Ce test m'a néanmoins permis de voir une autre fuite, je ne sais pas ou elle est localisée exactement mais de l'eau s'écoule le long de la chambre de compression, derrière, entre la cuve et le panneau arrière de la machine a laver.
    Est-ce que le débordement par le siphon ne serait pas un symptôme d'une chambre de compression fissurée ?
    re,
    c'est bien ce que je crains car la mise a l'air libre ne semble plus en être responsable
    invitee51f07c5
    OK, donc a part un demontage complet de la machine et une reparation de fortune de la chambre de compression, il n'y a plus rien a faire. Merci pour votre aide.
    invite32acbc3b
    bonjour,vous pouvez toujours changez la demi cuve inférieur!cdt florian
  1. [Divers] chambre de compression et pressostat[résolu]
    Par invitedccacfdd dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/07/2008, 14h14
  2. HP à chambre de compression
    Par invite495eb524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 23h45
  3. Chambre de compression Thomson Australe 2
    Par invite03719760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 14h38
  4. Pb Machine A Laver Vedette Eg7592
    Par invite7dcd4bff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2006, 21h46
  5. Nettoyer une chambre de compression.
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 18h51
