[Blanc] Four Brandt FP262 : commandes inversées suite remplacement circuit électronique ! [résolu]
    invitef79bf301
    Question Four Brandt FP262 : commandes inversées suite remplacement circuit électronique ! [résolu]
    BONJOUR ET BONNE ANNEE
    APRES AVOIR CHANGE LA CARTE DE PUISSANCE (FILS REPERES AVANT DEMONTAGE) LE FOUR MARCHE MAIS LES PROGRAMMES MARCHE A L'ENVERS . PYRO A LA PLACE DU FOUR VICE VERCA TOUS LES PROGS SONT MELANGES ?????
    MERCI
    u96
    Re : Four Brandt FP262 : commandes inversées suite remplacement circuit électronique !
    bonsoir,
    merci de pas ecrire en majuscules (cela veut dire crier sur le net!).
    etes vous sur d'avoir commande et recu la bonne reference de carte.
    merci de donner les references completes du four.
    invitef79bf301
    desole pour l'ecriture et merci pour la reponse
    bien recu la bonne carte
    ref four: fp262wf12
    type: e319h1
    n° serie: 04-09-06051
    carte de puissance 7340-5642
    invitef79bf301
    probleme resolu 1 fil inverse
    la prochaine fois j'ouvrirai les yeux !!!
    salut
    invite728b013d
    Merci pour le retour, Un petit moyen pour éviter de se tromper : faire une photo macro si possible avant de commencer à travailler peut faire gagner du temps. Je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Réponses: 11
    Dernier message: 15/08/2009, 17h01
  2. Réponses: 6
    Dernier message: 11/02/2009, 22h22
  3. Réponses: 2
    Dernier message: 07/01/2008, 11h55
  4. four brandt FP262 ne chauffe pas suite coupure électricité
    Par invite5250c763 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/05/2006, 18h28
  5. montage boitier électronique de commandes
    Par Luke14 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/04/2006, 14h24
