four brandt FP262 ne chauffe pas suite coupure électricité
    invite5250c763
    Je possède un four électrique Brandt FP262 depuis 3 ans.
    Hier alors que le four chauffait, j'ai coupé l'électricité .
    Depuis le programmateur électronique refuse de valider l'heure rentrée et donc le four ne peut chauffer.
    Je ne voudrais pas contacter le service après vente, quequ'un pourrait m'expliquer la marche à suivre pour le réparer (j'ai des connaisances et électronique).
    ptigui29
    Re : four brandt FP262 ne chauffe pas suite coupure électricité
    sortez le four de sa niche et démonter la plaque du dessus . Il doit y avoir un thermostat à réarmement qui a du déclencher.
    invite5250c763
    ca y c'est fait, je pense avoir trouvé le thermostat avec réenclenchement mais quand j'appuis sur le petit boutton rouge il ne se réarme pas : pas de clic rien .
    Ci joint photo de ce qui me semble être le thermostat + photo da ma carte de puissance avec 2 relais légèrement noir, j'attend vos avis
    ptigui29
    vous avez essayé de remettre en marche le four?
    invite5250c763
    oui, toujours pareil, il semble etre en sécurité : horloge ne prend pas l'heure et refus de chauffer.
    le bouton de la photo sonde ne semble pas etre réarmable, c'est bien lui qu'il faut réarmer , sa résistance est proche de 0 ohm.
    j'ai vérifié :
    - la sonde de température valeur lu ohm-mètre sonde débranchée : 540 ohm
    - résistance sol : 24.1 ohm
    -résitance haute : 43.7 ohm
    Que faut-il que je fasse, que je vérifie , et que pensez vous des relais de ma carte de puissance ?
    ptigui29
    La panne provient de l'électronique . Puissance ou commande ? par claviers interposés impossible à dire.
    invite5250c763
    quelqu'un aurait une autre idée ?
    invite643e9a11
    _comme dit ptigui29 la carte peut etre la cause
    _si vous ne pouvez pas remettre l'heure de toute facon le four ne chauffera pas
    invite643e9a11
    re
    _je precise pour l'heure
    _si elle clignotte en permanence impossible de demarrer le four
    invite5250c763
    c'est ce qui se passe, l'heure clignote et impossibilité de rentrer la nouvelle heure, le four ne peut donc pas chauffer
    Y a t'il un moyen de shutter le programmateur afin de faire chauffer le four ?
    ptigui29
    non pas de solution autre que de changer le programmateur.
    invite5250c763
    bon je l'ai amené chez un réparateur.
    Il m'a changé l'horloge, cout le l'opération 120€ TTC et encore il ne m'a pas compté la main d'oeuvre.
  1. [Blanc] Chauffe cuisinière BRANDT KGC
    Par invitedabc3731 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 10h41
  2. seche linge brandt sme13 ne chauffe pas
    Par kylhian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h31
  3. Coupure connexion suite degroupage Free
    Par Laboum dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 30/08/2006, 23h47
  4. Pb chauffe lave linge Proline WM-1000V (suite)
    Par invite7067338b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2006, 22h49
  5. problème de douche suite à une coupure d'eau dans l'immeuble.
    Par invite85ce3745 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2005, 18h08
