seche linge brandt sme13 ne chauffe pas
    kylhian
    bonjour a tous,
    voila mon probleme il y a quelques jours mon tambour du seche linge ne tournait plus j'ai donc racheté un condensateur unefois remis impeccable,le probleme maintenant c'est qu'il ne chauffe plus.Je ne sais plus quoi faire je voudrais regarder les klixons mais je ne sais pas ou c'est si vous pouviez m'aider sa serait sympa.merci beaucoup céline
    kylhian
    Re : seche linge brandt sme13 ne chauffe pas
    personne ne veut me repondre!!!
    kylhian
    recherche notice ou schema pour seche linge
    re bonjour je recherche la notice ou schema du seche linge brandt sme 13.merci
    Comme les deux fils concernent le même problème, je les ai fusionnés, pour éviter un doublon, de fait.
    Mieux vaut rester dans le même fil.
    Dernière modification par gienas ; 06/10/2006 à 15h35.
    Bonjour kylhian et tout le groupe
    Si tu as su trouver le condensateur du moteur de turbine, tu dois savoir reconnaître la (ou les) résistance(s) de chauffage.
    En suivant les fils, tu dois forcément tomber sur les protections, réarmables s'il y en a ou les Klixons. Ils doivent être en série, pour aboutir, au final (à travers les contacts de programmateur ou autre) au secteur 230V.
    kylhian
    merci je vais regarder
    kylhian
    j'ai regardé donc jai trouvé les thermostas et la resistance mais j'ai rien trouvé de réarmable et je ne vois pas se que c'est un klixons vous n'auriez pas une photos par hasard.désolé je suis nul
    invitec1146267
    c'est peut ètre tout simplement la résistance hs....???
  1. Sèche-linge Brandt ETE731F ne chauffe plus
    Par invitecd59de82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/05/2007, 21h40
  2. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h11
  3. [Blanc] seche linge condensateur brandt SNC1200 ne chauffe plus
    Par invite5425ae59 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 29/12/2006, 15h02
  4. sèche-linge brandt ETE751F qui ne chauffe plus
    Par invite50a19adb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2006, 15h35
  5. Probleme de chauffe Seche linge Brandt ETE731F
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 00h24
