[Blanc] seche linge condensateur brandt SNC1200 ne chauffe plus
    invite5425ae59
    Bonjour!
    découverte de ce forum génialissime ... et premier message.... mon SL Brandt SNC1200 ne chauffe plus.... avec 6 jeunes enfants, la déprime s'installe doucement...
    nous avons désossé l'appareil, aidés par les différents messages. A priori l'un des "capteurs" (N° de réf nc70) est HS. Il y en a 2, ça ressemble à des petits boitiers blancs avec un chapeau rond métallique dessus. L'un a l'air cramée, pas l'autre, et pourtant l'électricité passe (avec tournevis testeur)
    oui.. et alors?
    où puis-je trouver cette pièce?
    keske ça coûte?
    comment puis-je être sûre qu'il n'y a pas une autre panne?
    MERCI 1000 fois de votre aide, de votre indulgence, de votre compréhension, et de vos explications simples
    Macobano
    PS: mon SL a 11 ans d'âge.... est-ce sincèrement le début de la fin? faut-il en changer?
    bret35
    Re : seche linge condensateur brandt SNC1200 ne chauffe plus
    bonsoir il faut verifier votre resistance a l'ohmetre
    car elle est peut etre hs aussi si vos klixons sont noircis
    a+
    inviteba6be4a2
    il faut bien regarder tes klixons(securité de chauffe) et regarder si ta resistance est encore bonne faire un grande netoyage du seche linge et regarde si la turbine coté doite fonctionne
    Bon courage
    invite5425ae59
    ok, je vais aussi vérifier la résistance..
    on a fait le grand nettoyage de l'intérieur.
    mais c'est quoi un "klixon"? ça ressemble à quoi? (je ne connais que les klaxons... vaut mieux en rire)
    merci en tout cas
    maco
    bret35
    les klixons sont les 2 petites pieces rondes pret de la resistances et d'apres ce que vous ennoncé plus haut il y en aurait un de hs
    a+
    Hobbyelec
    Salut
    Klixons ça ressemble à ça : http://www.pointpieces.com/catalogue_cgaz_02.html
    invite5425ae59
    et merci de ces messages!
    bon, j'ai commandé 1 klixon grâce aux infos trouvées sur ce forum...
    2ème étape: le klixon HS est la preuve que qqchose ne marche pas, non?
    quoi? et comment je trouve?
    petit à petit j'avance.... je m'excuse de ces questions de néophite... mais vous remercie de votre aide!
    maco
    ne pas en chercher la cause a présent, il fallait un nettoyage qui a été a présent fait,
    s'assurer que les ventilateurs sont ok, ainsi que la résistance, tout devrait être en ordre une fois le klixon remplacé, il faut impérativement que la connectique des klixons soit en bon état
    invite5425ae59
    merci de ces réponses...
    une question supplémentaire...
    j'ai déconnecté le klixon HS, j'ai fait tourner le SL: l'air soufflé est froid.
    Peut on penser qu'en connectant le nouveau klixon, l'air soufflé deviendra chaud?
    ... à lire vos messages, je m'excuse par avance de mes questions de néophyte...
    Merci encore
    Maco
    re,
    le klixon est un limiteur de température qui fonctionne pour la chauffe contact fermé que va t-il se passer a votre avis si contact ouvert??
    réponse : pas de chauffe
    attention en dépannage c'est ma devise qui en fait la règle
    invite5425ae59
    merci richard,
    cqfd ... j'ai donc fermé le chauffe contact (sans le klixon HS évidemment ... mais avec un fil électrique) pour voir. Résultat : toujours pas de chauffe. Conclusion possible : c'est pas un pb de klixon ?
    maco
    re,
    controlez donc votre résistance, elle est équipée d'un thermofusible si hs la résistance sera a remplacer, car le remplacement du thermofusible est plutôt hazardeux pour un néophite
    invite5425ae59
    il est où le thermo-fusible ?
    re,
    en bas de la résistance , gris avec un coté en pointe
    invite5425ae59
    elle est où la résistance ?
    invite5425ae59
    à coté des klixons ?
    sur un brandt avec condensateur SNC1200 ?
    à droite en latéral ?
    faut-il démonter le panneau droit pour le démonter ?
    merci pour cette aide !!
    re,
    ben oui c'est ce coté qui est a démonter
  1. Sèche-linge Brandt ETE731F ne chauffe plus
    Par invitecd59de82 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 30/05/2007, 21h40
  2. séche-linge Brandt SMC 20 a condensateur
    Par invitef64304a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 10h10
  3. [Blanc] Sèche linge Brandt ne chauffe plus
    Par invitea679bcbf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 19h11
  4. seche linge brandt sme13 ne chauffe pas
    Par kylhian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h31
  5. Probleme de chauffe Seche linge Brandt ETE731F
    Par invite1ef67ab0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/06/2006, 00h24
