probleme chaudier saunier duval
    invite84125632
    quand j'ai brancher un thermostat ambiance
    la chaudiere reste en veilleuse
    il n'y a plus de chauffage et eau chaude
    elle s'est mis en securité
    j'ai debrancher le thermostat ambiance
    comment faire pour la depanner
    merci de votre reponse
    Re : probleme chaudier saunier duval
    Bonsoir à toi aussi derreck122 et à tout le groupe
    Pour pouvoir brancher correctement un thermostat d'ambiance, il faut respecter un certain nombre de règles (des schémas de raccordement en particulier), et avoir des éléments totalement compatibles. Sans rien savoir de ce que tu as fait exactement, comment peut-on t'aider?
    Tu ajoutes que tu as enlevé ton thermostat d'ambiance, mais je n'ai pas compris quel était le comportement actuel de la chaudière.
    PS: la charte du forum prévoit de dire bonjour en arrivant.
    Bien entendu, cela ne fait nullement avancer le schmillblick, mais on constate que c'est le meilleur moyen d'avoir plus de réponses pertinentes.
    invitefad88d5b
    Bonsoir, c'est vrai, c'est mieux.A+
    Dernière modification par gienas ; 06/10/2006 à 21h03.
    invite84125632
    bonjour le probleme est que la chaudiere s'est mis en securité, la veilleuse et allumer mais il n'y a plus de chauffage ni eau chaude
    invitefad88d5b
    Bonsoir,quand tu branché le thermostat la première fois a-tu débranché un shunt pour pouvoir mettre le thermostat?A+
    Citation Envoyé par derreck122 Voir le message
    ... j'ai debrancher le thermostat ambiance...
    As-tu rétabli à l'identique la situation d'avant ton "bidouillage"?
    Je suppose que pour brancher ton thermostat, tu as dù couper une liaison ou enlever un cavalier. Il faut au moins tout remettre comme avant. Après, je ne sais plus.
    Edit: grillé par jm45.
    En tout cas, nous sommes d'accord
    invite84125632
    j'ai remis le shunt mais quand je l'ai remis ca a fait une petite etincelle
    Pas très prudent de faire des branchements sous tension: ni pour le matériel, ni pour l'opérateur
    Si tu as fait de même lors de la pose du thermostat, n'as-tu pas fait une fausse manoeuvre qui a détruit quelque chose?
    L'étincelle peut provenir d'un défaut, ou bien de l'alimentation de l'élément commandé. Si c'est une bobine (de relais par exemple), les étincelles ne sont pas surprenantes.
    Mais là, je pense qu'on peut dire une chose sûre: on ne peut plus être sûr de rien
    La prudence, gaz oblige, c'est de s'adresser au spécialiste professionnel habituel qui maintient l'installation. On ne bricole pas le gaz!
    invitefad88d5b
    Salut,l'étincelle a eu lieu sous tension ou hors tension?
    invite84125632
    etincele a eu lieu sous tension
    invitefad88d5b
    Pas bien,toutes ces modifs doivent se faire hors tension!!!Difficile de pouvoir t'aider après tout çà.Essai de tester différents composants sur le CI.
  1. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite7475f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 15h39
  2. [Thermique] Problème chaudière saunier duval
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 06h39
  3. [Thermique] probleme choudiere saunier duval
    Par invitefedc74d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2007, 21h37
  4. [Thermique] Problème avec Saunier duval
    Par invite71c384ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 17h32
  5. Chaudier Saunier Duval C23 Ev Pas D'eau Chaude
    Par invite3df7396c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2006, 01h35
