[Thermique] probleme choudiere saunier duval
    invitefedc74d4
    ma choudiere marche inpicable pendant 3 ans cèstdernier temps le thèrmo de remplissage ce mait a 0 j ai controler le circuit ou cunne fuite quellequn me peut m èdez merci
    invite728b013d
    Re : probleme choudiere saunier duval
    Bonsoir Mouloudeibaouene2007,
    Il y a beaucoup de chances pour que le vase d'expansion soit en cause, la soupape de sécurité décharge l'installation.
    Pour vérifier, il faut vidanger partiellement la chaudière (la pression doit tomber à zéro, à l'aide d'un manomètre à l'usage des pneus de voitures et cycles, vérifier la pression du vase, en appliquant le mano sur la valve, celle-ci doit se situer entre 0.5 et 0.8 Bars. Si la pression est à zéro, tu peux essayer de regonfler à la pression de 0.5 à 0.8 B. à l'aide d'une pompe ou d'un compresseur. Mais il y a de fortes chances pour que la pression ne reste pas, (porosité de la membrane cooutchouc, fuite par la valve etc.) je te conseille de remplacer le vase ainsi que la soupape de sécurité 3 B. qui risque de fuir.
    Marc.
    invite7b47bf57
    Ca peut provenir du capilaire du manométre qui est bouché, le capilaire est un tube cuivre de trés faible section 1/10ieme de mm qui véhiculle l'eau du circuit chauffage jusqu'au manomètre pour contrôlé sa pression,
    si un corps étrangé vient bouché ce capillaire le manométre ne détecte aucune pression. Si c'est le cas, soit démonté le raccordement du capillaire (aprés avoir vidangé l'installation)et l'aspiré pour le débouché ou changé le manométre.
    Ourame
    invite7b8fd5e7
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    ce que dit Cram64 est vrai, fait ce qu'il te dit, et ton pb sera resolu
  1. [Thermique] probleme chaudiere saunier duval
    Par invite7475f345 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 16h39
  2. [Thermique] Problème chaudière saunier duval
    Par invite53aba28f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2007, 07h39
  3. [Divers] problème gaz saunier duval
    Par invite66fa2610 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2007, 13h10
  4. [Thermique] Problème avec Saunier duval
    Par invite71c384ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2007, 18h32
  5. probleme chaudier saunier duval
    Par invite84125632 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/10/2006, 22h47
