[Blanc] Sèche-linge Vedette ? : ne fonctionne plus !
    invited004a2ed
    Bonsoir, j'ai un soucis avec mon sèche linge de marque vedette à rotation alternée. Lorsque je le met en route, le tambour ne tourne plus, j'entends une sorte de faible "clic", et si je le laisse allumer un peu et que j'ouvre le tambour, ça sent le cramé à l'intérieur.
    Je crois qu'il est mort, mais j'ai besoin de l'avis d'un bricoleur.
    Mille mercis à ceux ou celles qui me répondront...
    invite789fe3d8
    Re : Sèche-linge Vedette ? : ne fonctionne plus !
    Merci de nous donner la référence de votre appareil.
    Votre porte se verrouille t'elle?
    bonsoir,
    dire qu'il est mort c'est jeter le manche avant la cognée,
    a mon avis son comportement "est normal" s'il a tout bêtement la petite courroie qui tourne sur un galet(grippé) qui ne peut entrainer la grande courroie qui fait tourner le tambour
    de fait la ventilation s'effectue mal d'une part donc surchauffe et en sus la petite courroie sur le galet crame a son tour,
    en bref voir cela a l'arrière en déposant le panneau et vu de l'arrière c'est en bas devant vous a gauche (le galet serait en plastique blanc)
    pièces a remplacer:
    -1- galet
    -2- la petite courroie
    -3- la grande courroie
    invite290c5bdc
    Je rejoins Richard sur le diagnostic. A un details près, si vou commandez les courroies inutile de commander le galet il est fourni avec la couroie de tambour.
    invited004a2ed
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    Merci beaucoup pour tous ces renseignements. Je vais essayer de démonter l'arrière de ma machine et de voir. Encore merci à tous
    invited004a2ed
    Ca y est j'ai démonté le panneau arrière de mon sèche linge et je visionne le galet, la petite et la grande courroie. Par contre je vais sûrement devoir démonté un panneau latéral pour y accéder. Le chargement de la machine n'est pas frontal. En revanche j'ai d'autres petites questions. Est-ce que je peux moi même procéder au changement de ces pièces? Pourquoi est ce que la petite courroie aurait eu un problème? Le simple changement des pièces remédierait-il au problème? Et puis une dernière question, où puis je commander mes pièces? Encore mille mercis d'avance pour les réponses...
    PEPIN45
    avant de vouloir commander les pièces , avez vous vu ce qui ne marchait pas (courroie ,galet ou autre)
    met des photos si tu ne voit pas ou que tu n'est pas sur
    invited004a2ed
    J'ai l'impression que les deux courroies et le galet sont en bon état. D'après ce que je vois, je crois que c'est au niveau du moteur que ça foire. Est ce que ça pourrait venir d'une origine électrique? Si oui comment je pourrais y remédier? En tout cas, tout à l'air bien dans cette machine, le moteur devrait entraîner la petite courroie qui entraîne la grande par le biais du galet (si j'ai bien compris), et tout semble en bon état. Alors je sais plus...
    re,
    voir aussi le condensateur de démarrage du moteur
    invited004a2ed
    A quoi ressemble un condensateur de démarrage du moteur? Et comment savoir si le problème vient de là?
    invite290c5bdc
    Le condensateur est une piece ronde blanche fixéesur le moteur
  1. [Blanc] Sèche linge Gorenje SD 50110 : ne fonctionne pas.
    Par invitec7622b56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2009, 16h02
  2. [Blanc] mon seche linge vedette EG58 ne seche pas
    Par invitebfe9a642 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2008, 15h22
  3. [Blanc] Seche linge Vedette VST246 : linge humide
    Par invite4e1d54e3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2007, 10h09
  4. [Blanc] Sèche Linge VEDETTE TRAMONTANE VST140 ne sèche plus
    Par invite0708c663 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2007, 13h28
  5. Sèche linge Vedette
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2006, 11h38
