[Thermique] Problèmes ECS sur chaudiere SD223C
    inviteccf32483
    Depuis 3 jours ma chaudière est capricieuse.
    Le bruleur s'eteint lorsque l'on ouvre trop les robinets d'eau chaude.
    Idem lorsque le chaudiere fonctionne en chauffage, et que l'on ouvre trop les robinets, le bruleur s'eteind et se remet en marche lorsq'on diminu le débit ou ferme le robinet.
    J'ai testé les micro contacts, ceux-ci fonctionnent. La valve a eau à l'air d'avoir un mouvement correct lors du puisage. Et vu dans un de vos post, j'ai shunté la RTC.
    Je m'en remets à votre expérience pour m'éclairer.
    Merci d'avance.
    joh93
    Re : Problèmes ECS sur chaudiere SD223C
    Bonsoir, asser etrange ton probleme qui ressemble pourtant fort a un soucis de valve a eau ou micro switch.Pas de raison sinon que quand tu ouvres le robinet fort le bruleur se coupe et qu'il se rallumes quand tu diminues.
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval SD223C : plus de chauffage.
    Par invite94d1c74b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2009, 19h03
  2. Chaudiere de dietrich dtg 125 en ECS total, demande ECS bloquée
    Par invite4d8e46b8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/12/2008, 23h10
  3. Thermostat sur chaudière DUVAL SD223C
    Par invite59ec0119 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/11/2008, 15h53
  4. Régulation ECS sur chaudière
    Par invitecce39416 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2008, 21h06
  5. [Thermique] Chute de pression mano.chaudière SD223C
    Par invite3bdf50f1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 11h55
