[Brun] plasma panasonioc qui ne s'allume plus
    invite9af0c71f
    je possede un ecran plama panasonic th-42pz70ea qui ne s'allume plus.
    En branchant la prise, la led verte clignote puis la led rouge 10 fois
    Le materiel n'etant plus osus garanti , je voudrais savoir ce que signifie les 10 clignotements qui sont liés a un incident je pense
    Ces clignotements indiquent ils une carte defectueuse ?
    Merci de vos lumieres
    invite9af0c71f
    Re : plasma panasonioc qui ne s'allume plus
    Re bonjour,
    voici ce que j'ai trouvé sur les 10 clignotements mais je ne maitrise pas l'anglais et la traduction du texte ne donne rien de correct
    Quelqu'un peut il m'aider pour realiser les tests necessaires afin de savoir quel est le probleme de mon plasma
    Merci d'avance de vos réponses
    10 Blinks SOS: The SUB5V and DT9V sources created on the A board are monitored by IC1100. If they are not present at pin 30 and 34, the MPU shuts down the unit. The power LED blinks 10 times.
    10 Blinks SOS: The F_STB_15V of the P board, as well as the derived SUB5V and DT9V sources are monitored on the A board for excessive current. If a short circuit is developed in one of the supplied lines, pin 114 of IC1100 receives a high. The SUB5V and DT9V lines are also monitored for excessive voltage. When an over-voltage condition is detected, a high is also output to pin 114 of IC1100. The DT9V is provided to a DC/DC converter to create the BT30V for the tuner. If the BT30V becomes excessive, a high is output to pin 114 of IC1100. A high at pin 114 of IC1100 causes the unit to shutdown and the power LED to blink 10 times.
  1. [Brun] Plasma Hisense 106 cm : ne s'allume pas. [résolu]
    Par invite60e8e078 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2009, 21h21
  2. [Brun] TV plasma bluesky BS4206 qui s'éteint et s'allume à l'infini
    Par inviteac61ceea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2009, 18h59
  3. [Brun] Mon téléviseur plasma PHILIPS ne s'allume plus [résolu]
    Par invitea842b451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 20h36
  4. [Brun] Ecran plasma qui ne s'allume plus
    Par inviteb631bfa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2008, 20h51
  5. [Brun] Plasma Thomson ne s'allume plus
    Par invitea35ebba5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 29/05/2008, 07h41
