[Brun] Plasma Hisense 106 cm : ne s'allume pas. [résolu]
    invite60e8e078
    bonjour on ma donner un plasma de marque hisense
    model PDP4211EU et le souci il ne s' allume plus voila la piece qui quand je tape dessu et appuis avec un tournevisse s'allume
    http://img253.imageshack.us/my.php?i...ototlmodif.jpg
    invitefd81c9db
    Re : Plasma hisense 106cm
    voir soudures de cette piece et a coté
    invite60e8e078
    cet se que j'ai fait j' ai regarder et je ne vois rien .
    tout a l'air bien .
    quand j' appuis sur les deux bitoniot sa grésille.
    ou je peut trouver cet deux bitoniot ?
    voila une autre photo
    http://img249.imageshack.us/my.php?image=phototl001.jpg
    carcan
    Salut !
    j'en ai eu plusieurs avec ce type d'alimentation ... les relais sont de mauvaise qualité. Remplace les tous les deux par des Finder Type 40 ou des OMRON G2RL, je n'ai pas la référence sous les yeux, mais c'est des 1RT 10A avec bobine 5V.
    Laurent
    invite60e8e078
    ou je peut les trouver cet relais ?
    carcan
    Re !
    tu peux acheter deux relais code 06044 chez GoTronic.
    Laurent
    invite60e8e078
    le relais son commander les deux 15€00 avec le port quand je lais reçoit je change le vieux contre les nouveau et je vous dit si sa marche
    invite60e8e078
    j' ai un souci je vien de recevoir les deux nouveaux relais et mon souci cet que les enciens ils on 4 point de soudure chaqun et les nouveaux en on 8 point de soudure chaqun je pense que set pas bon
    carcan
    Hello !
    retour à l'envoyeur ... tu as reçu des 2 RT à la place de 1 RT.
    Laurent
    invite60e8e078
    cet normal cet des 1RT , 16A , 6v et moi il me faut des 1RT , 10A , 5v
    je vien d'appeler go tronic et la personne ma dit d'appeler demain matin
    invite60e8e078
    ok j'ai recommander des relais comme je voulait ils on arriver jeudi 26 mars
    et je lait poser se soir et la télé remarche et nikel merci a vous pour l'aide
    a+
    invite728b013d
    merci du retour, je clos le fil comme étant résolu.
    Marc.
  1. [Brun] TV Plasma SAMSUNG ne s'allume pas ! mais carte alim nickel !
    Par invitecb7c403a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 10/04/2009, 01h59
  2. [Brun] plasma hisense
    Par invitefb3e2bc2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2009, 15h50
  3. [Brun] TV Plasma PDH4233EU Hisense
    Par invite3992b9b5 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 06/02/2009, 14h39
  4. [Brun] Mon téléviseur plasma PHILIPS ne s'allume plus [résolu]
    Par invitea842b451 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/01/2009, 20h36
  5. [Brun] plasma hisense
    Par invitea38055f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/09/2008, 11h41
