[Thermique] probléme de chauffe eau gaz
    invite2e84abcd
    bonjour à tous et merçi par avançe pour toutes vos réponses.
    voila j'ai installé un cumulus au gaz que j'avais acheté d'occasion
    ( neuf dans l'emballage ). c'était exactement le même qu'avant
    un 150 L de marque elm leblanc ref agl 10e
    il a trés bien fonctionné pendant 1 mois et maintenant j'ai le probléme
    suivant : il s'éteint lorsque la t° est atteinte(normal) mais le probléme
    c'est qu'il ne se rallume pas automatiquement , je suis obligé de le
    rallumer manuellement avec le piezzo, c'est franchement chiant !!!
    la seule différence par rapport à l'ancien c'est que celui-ci est équipé
    d'un thermostat des fumées qui coupe l'arrivée de gaz et donc
    la veilleuse (peut-être la cause du probléme )
    merçi à tous
    invite728b013d
    Re : probléme de chauffe eau gaz
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage zaboufredo,
    Je n'ai pas trouvé de notice technique de ton chauffe-eau qui ressemble aux Styx. Peux-tu contrôler la continuité de la sécurité fumées à l'Ohmètre et hors tension.
    Marc.
  1. [Thermique] Problème chauffe-eau gaz retour de vacances... [résolu]
    Par invite3bf48dde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h18
  2. [Thermique] Probleme chauffe eau gaz : important
    Par invitec74ab005 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2008, 16h31
  3. [Thermique] Problème chauffe-eau gaz Rénova Bulex.
    Par invite4e0e789b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 11h34
  4. [Thermique] probleme chauffe eau junkers à gaz 6 litres à piles
    Par invitee51b095c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 13h18
  5. [Thermique] problème Chauffe eau - chaudière gaz
    Par invite4860f5cb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2006, 17h44
