[Blanc] Combiné Bosch frigo-congel model KGV33320FF : plus de froid...
    invite79dd897a
    Je rencontre un pb sur mon combiné bosch frigo-congel model KGV33320FF agé de 4 a 5 ans environ:
    Plus de froid depuis hier soir voyant clignotant sur bandeau. J ai reussi a le fair e demarré tard hier soir en tripotant la connectique du bandeau
    Il a fonctionné 2 h puis a nouveau clignotant
    Merci pour votre aide
    Tom
    daniell 31
    Re : Combiné Bosch frigo-congel model KGV33320FF : plus de froid...
    le boitier gris que je vois sur la photo semble etre un condensateur il faudrait le verifier si non le remplacer faute d'appareil de mesure ca peux venir de là;et apres ca peux aussi venir d'une sonde de temperature si tous les voyants clignotent
    invite3ae1c63e
    bonjour a tous,
    Il faudrait nous préciser si un voyant s'allume ou tous.
    Savoir également ou est installé l'appareil (piéce, garage...)
    Il pourrait s'agir d'un probleme de thermostat (carte) ou de moteur (vérifier son état en appuyant sur la touche "super" a gauche, le compresseur devrait se mettre en route et éliminer,ou confirmer, cette hypothése) surveiller également les t° a l'intérieur du ref. et du congel (+5 et -18 mini)
    En attendant votre réponse
    a plus pou plus d'infos
    invite79dd897a
    Citation Envoyé par pascal 66 Voir le message
    bonjour a tous,
    bonsoir,
    Un seul voyant est allumé (clignotant) le +4 , impossible de varier la température ni d'allumer le voyant super.
    Le compresseur de demarre pas, temperature ambiante a l'interieur du ref.
    Appareil installé dans la cuisine avec une temperature normale.
    Comment verifier l'etat du compresseur?
    Tom
    invite3ae1c63e
    bonsoir a tous
    Le probleme semble effectivement provenir de la carte, ou, comme le dit Daniell, sonde ou composants.
    Il faudrait trouver quelqu'un ou attendre lundi pour savoir si la led +4 correspond a un code défaut.
    Le compresseur peut se tester en shuntant le fil marron et le noir a sa gauche( a ne faire qu'apres avoir verifié sur le shéma qu'ils vont bien au compresseur)
    a plus, bon courage.
  1. [Blanc] Combiné frigo-congel Bosch KGS3701 réfrigérateur pas assez froid
    Par invite414ebdad dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 28/11/2009, 18h12
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 05/11/2009, 21h10
  3. [Blanc] Bosch KGN39X20 plus de froid dans le frigo mais congel ok
    Par invite3d3ec029 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/04/2009, 23h47
  4. [Blanc] combiné bosch KGU44192 no frost ne fait plus de froid dans la partie frigo
    Par invite33e0fe82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 22h04
  5. PB combiné frigo/congel FAR
    Par invite089ccffb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2006, 00h13
