[Brun] LG 42v6xxx
LG 42v6xxx
    invite98f2728d
    LG 42v6xxx
    on ma donner 2 plasma
    - LG RZ-42PX11 42" (106 cm)
    - Bluesky LGE42V6 SAFE 42" (106 cm)
    le LG a la Dalle de fissuré mais s allume correctement m'affiche une image pleine de neige qui passe son temps a bouger ( 1/4 de l'écran représente l'image neigeuse )
    le Bluesky ne démarre pas, je l'ai ouvert et changer le fusible d'une carte relier a l'alimentation.
    a chaque fois que je le démarre il fait cramer le fusible (3.5 A)
    donc mon soucis serait soit de dépanner le Bluesky (mais d'où viens la panne)
    soit de n'en faire qu'un plasma avec les deux (si possible)
    la dalle du Lg et du Bluesky sont les mêmes, une 42v6000
    la différence se retrouve au niveau des cartes et de l'alimentation
    est-ce possible d'assembler la dalle sur l'autre Plasma ?
    Ou devrais-je regarder pour le Bluesky (aucune résistance ou composants de cramer à l'œil)
    ps; je mettrais des photos prochainement
    invite14db6220
    Re : LG 42v6xxx
    salut,
    quelle carte ?
    Sinon, fais des photos des 2 appareils ouverts voir si les platines sont interchangeables...Les platines doivent porter les mêmes références (6871Qxxx)
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invite98f2728d
    Re : LG 42v6xxx
    voici les photos et les references
    LG
    Model PDP 42v60000
    6871 QYH 029A ysus
    6871 QDH 067B ydrvbt
    6871 QDH 066B ydrtp
    6871 QZH 034A xsus
    6871 QLH 034B xrlbt
    6871 QRH 037B xrrbt
    invite98f2728d
    Re : LG 42v6xxx
    Bluesky
    Model PDP 42v64041
    6871 QYH 029A ysus
    6871 QDH 066B ydrtp
    6871 QZH 034A xsus
    6871 QLH 034B xrlbt
    6871 QRH 037B xrrbt
    le rond blanc montre la fiche qui, quand elle est branché elle fait sauter le fusible de la carte de la photo DSC00437. (fusible 3,5A)
    le rond rouge de cette même photo (DSC00437) représente le cable qui viens de l'interrupteur.
    le voltage pris sur la fiche en rond blanc (photo DSC00436) est de 220V, que se soit interrupteur sur ON ou sur OFF.
    invite98f2728d
    Re : LG 42v6xxx
    pour ceux qui est des carte XSUS ou YSUS ce sont les mêmes references pour les deux plasmas.
    serait-il possible alors de mettre la dalle du Bluesky dans le LG ?
    invite14db6220
    Re : LG 42v6xxx
    salut,
    pour le LG :
    c'est juste la vitre de protection qui est cassée ?
    Sinon, la panne du LG me fait penser à la platine YSUS + les 2 Ydriv.
    Pour le BlueSky :
    l'alim doit être HS : mesure le pont de diode en haut à droite de la photo dsc00436 mais aussi les transistors tout le long sur le radiateur (en haut)
    invite98f2728d
    Re : LG 42v6xxx
    merci azer
    n'etant pas un expert en electronique, pourriez-vous m indiquer ou se trouve la diode en haut a droite.
    pour les transistors comment je faits le relever faut-il les dessoudes.
    merci pour votre reponse
    invite98f2728d
    Re : LG 42v6xxx
    par contre n y a t il pas un risque que je crame les carte YSUS en les mettants dans le LG
    invite98f2728d
    Re : LG 42v6xxx
    personne pour me repondre
    invite14db6220
    Re : LG 42v6xxx
    salut,
    tu peux prendre la dalle du Bluesky (sans alim, ni carte mère) puis la mettre dans le LG et rajouter l'alim et les cartes mères du LG.
    Normalement une dalle complete est composée de :
    YSUS + Y driver
    ZSUS
    CTRL (sous la carte mère)
    et X driver
    invite98f2728d
    Re : LG 42v6xxx
    voila je viens de changer les cartes YSUS plus les petites carte ydr.
    voila le resultat avec une photo.
    je pense que je vais changer les Xsus aussi, ou pas ?
    qu est ce que vous en pensez
    invite98f2728d
    Re : LG 42v6xxx
    voici une autre photo la on vois clairement les bandes noires au milieu de l ecran
    serais-ce du au carte XSUS ou un defaut des Y ?
    invite14db6220
    Re : LG 42v6xxx
    salut,
    les nappes des YDRIV ne sont pas bien connectées...
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : LG 42v6xxx
    j'ai canibalisé un bluesky 42v6 ,la dalle est intacte mais il faut la prendre sur place ,dans la région Niçoise........
    invite98f2728d
    Re : LG 42v6xxx
    desoler Papilou06 moi je suis en Bretagne cela fait un peu trop de route pour une dalle.
    merci kan même
    pour ceux ki est des nappes, j ai reussi a les reconnecter correctement, malheureusement un petit picot de côter des petites fiches grise a lacher (tellement fragile) du coup je me retrouve avec une bande noire en bas de l'ecran (pas tres mechants).
    Sinon merci pour ce coup de main.
    par contre je reste toujours en panne pour le bluesky.
    Donc je passe une annonce
    Recherche carte YSUS et XSUS plus carte Alim pour Bluesky Model PDP 42v64041.
    merkii
    Bloavezh Mad 2010
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Re : LG 42v6xxx
    pour info ,j'ai aussi la carte de contrôle de dalle (plus facile à expédier...)
