[Brun] demande explication alim ANUBISA AC
    invite19b2114d
    Je suis entrain de réparer une platine ANUBISA AC et j'aimeari comprendre comment démarre la THT car je n'ai pas les crénaux en pin29 du TDA4504.
    - en marche il y a du +100 (en +100 et sur pin1 du transfoTHT), du +9V (en +9) et rien en +5A ni en +5B d'ailleurs, la Led est éteinte.
    - en veille que j'ai forcée en enlevant 3571 (pour commander le thyristor) il y a du 5V (en+5VA), du 40V (en+100) et du 2V8 (en+9), la LED est allumée et visualise les ordres de télécommande.
    Le circuit TDA4504 n'est pas alimenté car il n'y a pas de +13V (notamment en pin8 du TDA), comment le crénau est généré pour ensuite faire du +13 et entretenir le fonctionnement?
    Sans THT cela fait la même chose
    Les composants en sortie THT ont l'air bon (diodes, résistances et selfs) et il n'y a pas de court circuit en aval.
    Autre question (mais toujours la même) dans quelle condition la pin29 oscille-t'elle?
    Voila mon problème!
    ibtihel
    Re : demande explication alim ANUBISA AC
    quel chassis ??
    essayes de faire les 2 tests du lien :
    http://membres.lycos.fr/coronelle/lampe.htm
    On vous a donné que peu de savoir ....PDD
    invite19b2114d
    Le chassis est un ANUBIS A AC (télé radiola 43ZZ3483/38B).
    j'ai déjà fait le test lampe, elle s'allume bien et j'ai mes 100V sur le transfo THT, par contre comme je le dis précédemment, je n'ai pas les crénaux sur la base du transistor BUT11, ni en sortie du TDA donc pas de tension aux sorties THT. Est-il normal de ne pas avoir de crénaux avec et en absence du transfo THT (j'ai aussi essayé en le retirant)
  1. [identification] Bois fossilisé demande explication
    Par kefi dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 03/05/2013, 13h21
  2. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h41
  3. système d'équation linéaire demande explication
    Par invitee2c9f727 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 10/05/2008, 16h39
  4. L298 demande explication pont en H
    Par inviteacd4a4ab dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 01/04/2007, 20h19
  5. philips anubisA.AB
    Par invited12df507 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h19
