L298 demande explication pont en H
    inviteacd4a4ab
    J'ai cherché une bonne partie de l'apres-midi à essayer de comprendre ce schema mais j'y arrive pas.
    Quelqun pourrait m'expliquer s'il vous plait.
    Le signal qui rentre est:
    je comprends pas à quoi sert le trigger de schmit, vu que le signal est bien carré
    ainsi que le schema L298 (pont en H)
    Je sais que SensA et SensB servent à detecter les court-circuit grace aux résistances de faibles valeurs. Mais quand, il y a un cc, quel est la valeur de SensA et SensB qui rentre dans le L298. A quoi servent ENA et ENB, vu que c'est le meme signal que les entrées IN,IN2,IN3 et IN4.
    Désolé de poser toutes ces questions mais ça me tracasse
    J'ai lu la doc du L298 mais c'est vraiment pas evident à comprendre
    invitef86a6203
    Re : L298 demande explication pont en H
    les signaux EN pour Enable servent à autoriser la commande.
    La commande géneral EN bloque Tout,
    Le reseaux C4 R7 bascule la porte suivante seulement si le temps du créneaux est suffisant.
    Il agit comme une bascule d'ou le trigger.
    Pour sensA et B c'est une mesure de tension qui doit être faite par le µc pour détecter les surcharges
    invite34a6590a
    Salut, moi aussi j'ai besoin de plus de précision sur le pont en H du L298.
    inviteacd4a4ab
    Merci pour votre réponse
    Quand vous dites le reseaux C4 R7 bascule la porte suivante seulement si le temps du créneaux est suffisant.
    Donc U1:C bascule mais pourquoi:
    Dites moi si je me trompe
    1°) DCC est à "1"
    U1:C
    J'ai un "1" en entrée, donc ça va à la broche 10, j'ai 0 à la broche 9 donc "1" et "0" =0 (inverseur donc=1) mais je vois pas pourquoi il faut que R4C7 bascule le temps du créneaux si il est suffisant.
    U1
    "1" et "1" =1 (inverseur=0) donc ENA et ENB=0,
    je suppose donc que LD4 permet de savoir si j'ai un signal.
    U1:A
    J'ai "1" aux broches 1 et 2 donc la broche 3 vaut 1 (inverseur donc =0)
    U1:B
    J'ai "0" broche 4 et "0" broche 0 (inverseur donc=1)
    Pour IN1 et IN2=o vu qu'il n'y a pas de signal
    2°)DCC est à "0"
    U1:C
    J'ai un "0" en entrée, donc ça va à la broche 10, j'ai 0 à la broche 9 donc "0" et 0 =0 (inverseur donc=1)
    U1
    1 et 1 =1 (inverseur=0) donc ENA et ENB=0,
    U1:A
    J'ai "0" aux broches 1 et 2 donc la broche 3 vaut 0 (inverseur donc =1)
    U1:B
    J'ai "0" broche 4 et "1" broche 5 =0(inverseur donc=1)
    Dans tous les cas, ENA et ENB =0
    Pourquoi le reseau agit comme une bascule d'ou le trigger?
    inviteacd4a4ab
    1°) DCC est à "1"
    U1:C
    U1: D
    U1:A
    U1:B
    2°)DCC est à "0"
    U1:C
    U1: D
    U1:A
    U1:B
    inviteacd4a4ab
    desolé pour les 2 messages je me suis trompé.
    Enfete encore une question," je sens que je vais m'occuper cette nuit"
    Pourquoi mettre une diode zener(protection?) à la broche 9 vu qu'il y en a deja "D5" ??? Et pourquoi une diode zener et non une diode tout simple ??
    invitef86a6203
    Le schema a disparu !
    Les mystères d'internet ...
    Le reseaux C4 R7 transforme les créneaux en un triangle qui aura aura une amplitude d'autant plus élevé que le créneaux sera long.
    Ce qui a pour conséquence de faire basculer la porte lorsque l'amplitude est suffisante, ainsi le temps de décharge étant aussi plus long la porte devra rester dans le mème état , tant que les créneaux long arrivent
    inviteacd4a4ab
    voila j'ai mis le schema sur ce site
    merci pour l'explication r4c7
    Est-ce que mon raisonnement est bon (sur les portes)?
    invitef86a6203
    la led détermine si on est Enable ou pas .
    La LED s'allume si ENA et ENB sont autorisés.
    Si EN=1 et les signaux corrects!
    Les deux entrées sont inverses avec U1B
    D4 une protection si la commande EN est trop élevée.
    invitef86a6203
    Tiens le schéma est revenu !
    Il a des orages en se moment qui perturbent pas mal ...
    J'ai du éteindre ma machine vers 20h .
    invitef86a6203
    un dessin pour comprendre le basculement de la porte trigger avec des créneaux différents.
    Voir les seuils rouge et bleu du trigger
    la sortie en violet
    inviteacd4a4ab
    merci pour le dessin, c'est plus facile
    je commence à comprendre, je vais continuer à chercher
    invite34a6590a
    J'ai lu les explications que vous avez donné et j'aurais aimé savoir comment vous calculé C4 et R7.
    invitef86a6203
    Un cours sur la charge RC
    http://perso.orange.fr/physique.chim..._DIPOLE_RC.htm
    Une animation Java , un peu lent chez moi...
    http://www.sciences.univ-nantes.fr/p...densateur.html
    La résistance de charge est l'impédance d'entrée à cause de la diode.
    Pour la décharge la résistance en parallèle.
    Noter les niveaux différents de basculement du trigger en bleu et rouge sur mon dessin.
    Il est possible que la monté soit plus rapide que sur mon dessin impédance plus faible)
    inviteacd4a4ab
    Pour alimenter le 74hct132, je mets une tension VCC=5V mais pour les tensions de seuil, la doc indique pour vcc=4,5V et 6V donc les tensions de seuil sont différentes pour VCC=5V et vu qu'elles ne sont pas proportionnelle par rapport à VCC. Personnellement, j'aurais pris 6V mais j'en suis pas sur.
    Le 74hct132(TTL) equivaut-il au 4093(CMOS) appart techonologiquement ?
    Et si il equivaut, les tension de seuil du 4093 pour VCC=5V sont 3V et 2V donc une tension de seuil est supérieure à 5V donc ce n'est pas possible
    PS:Snakemgs30, tu es du 30??
    inviteacd4a4ab
    Oups, je me suis trompé:
    Le 74hct132(TTL) équivaut-il au 4093(CMOS)??
    inviteacd4a4ab
    Alors voila, j'ai travaillé sur le pont en H mais je suis pas sur pour le flechage du courant
    Pour les 2 cas possible (ln1 et ln3)=0
    Out1 relié à Out2
    Out3 relié à Out4
    1°) Si (ENA et ENB)=1 et si (ln2 et ln4)=1, alors on obtient le schéma suivant :
    2°) Si (ENA et ENB)=1 et si (ln2 et ln4)=0, alors on obtient le schéma suivant :
    Je suis pas sur pour les fleches du courant
    invitef86a6203
    équivalent mais brochage différent.
    Ton 2°) est faux , 2 transistors reliés à la masse ne peuvent pas conduire un courant
    Tu prend le 1°) et inverse l'état des 4 transistors.
    Effectivement pour la tension elle doit être stabilisée, vu qu'on joue avec des niveaux , on ne peut pas modifier la tension calculée au départ,
    sinon il faudrait utiliser des monostables , moins sensibles.
    inviteacd4a4ab
    Ca me faisait bizarre aussi pour le 2ème cas, il y a donc qu'un seul cas possible car je ne peux avoir l'état l'inverse des 4 transistors vu que (ln1 et ln3)=0
    invite34a6590a
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Merci mais ca m'avance pas trop pour le calcul parce que il y a 5v qui arrive en entrée et j'arrive pas a dimensionner ces deux composant ainsi que la diode.
    PS: Kraven30 : non je suis pas du 30, il n'y avait plus de pseudo libre.
  1. [identification] Bois fossilisé demande explication
    Par kefi dans le forum Paléontologie
    Dernier message: 03/05/2013, 13h21
  2. L298
    Par invite2d9e7c03 dans le forum Électronique
    Réponses: 30
    Dernier message: 01/05/2012, 12h11
  3. demande explication d'un montage electronique
    Par invitec6603a9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2009, 21h41
  4. Branchement L298
    Par invite1da6e2be dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2006, 23h01
  5. Demande explication sur le fonctionnement d'un lecteur CD
    Par invite9c838d2e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2003, 00h10
