[Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin à ventouse ; ne s'arrête pas en chauffage !
    invitebab826e0
    bonjour j'ai un souci avec une chaudiere gaz N saunier duval (isotwin)
    mural ventouse,avec ballon eau chaude,
    voila la chaudiere en chauffage elle chauffe et ne s'arrete pas,donc on monte en pression et de la elle se mais en securité,on ma de changer la vanne trois comme j'ai fait et c toujour pareil,
    pouvez vous m'aider pour cette panne
    merci val..
    joh93
    Bonjour, sur position ETE la chaudiere chauffe non stop aussi?
    invitebab826e0
    Re : Chaudière Saunier Duval Isotwin à ventouse ; ne s'arrête pas en chauffage !
    oui en position ete elle s'arrete ,et en position hiver elle donne la temperature demander en eau chaude,puis elle bascule en chauffage,il y a le bouton de temperature de 1à6,je le mais sur 2,et elle monte et à 60°elle ne se coupe pas ,et c de la que la pression mano monte à 3 bar,ce net pas normal,quelle monte à 3 bar et que la chaudiere ne s'arrete pas,par contre il ny a pas de thermostat d'ambiance pour info,
    val ,,
    joh93
    Bonsoir, le chauffage fonctionne bien sinon au niveau des radiateurs?
    Il faudrait regarder si les sondes depart et retour sur le corps de chauffe sont bien en places et les verifier si possible.Le bruleur ne s'arretes jamais meme en baissant le reglage chauffage au mini sur le devant de la chaudiere?
  1. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Thelia Twin 28E : ne s'arrête pas !
    Par jakes64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2009, 21h00
  2. [Thermique] Chaudière Saunier Duval ISOTWIN : erreur F15 !
    Par invite61220d31 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2009, 07h34
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Isotwin F24 E
    Par invitea3733d71 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/07/2009, 13h49
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Thémis 23E : ECS s'arrête pas (suite )
    Par invite18a2adc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/12/2008, 17h52
  5. [Thermique] Chaudière Saunier Duval C23E : chauffage s'arrête de façon aléatoire. [résolu]
    Par invite43dc8806 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/11/2008, 15h47
