[Blanc] Panne brandt wfh1276f
    inviteed68cbab
    Bonjour à tous, (merci de respecter la charte). cordialement, Marc.
    voila sur lave linge brandt wfh1276 le moteur ne tourne pas
    pas de voyant defaut
    apres demontage charbon pour controle ceci sont bon , remontage le LL repart sans probleme, 2semaine apres rebelotte le moteur ne tourne plus
    merci pour votre aide
    PEPIN45
    Re : Panne brandt wfh1276f
    BONJOUR
    quel longueur les charbons?
    inviteed68cbab
    les charbons sont de bonne longueur il me semble plus de 1,5cm déployés
    mais bon j'ai commandé les charbons je l'ai recoie mercredi je vous tient au courant de la suite
    pour info j'ai tourné le tambour a la main pour voir s'il etait bloqué il a demarré 2mn puis ensuite plus rien
    donc a priori ça serait bien les charbons
    inviteed68cbab
    Charbon changé toujours la meme chose le moteur a demarré puis ensuite plus rien
    PEPIN45
    controler les soudures sur le module
    invite6807267d
    sur certaines il y a un cable qui part de la carte, qui descend au moteur (dans la sécu thermique moteur) et qui remonte à la carte.
    Il est peut-être pincé (panne de temps en temps) ?
    invite290c5bdc
    A controler sur ce modele la filerie interne du moteur ou des fils peuvent se denuder et cree un blocage du programme.
    Cdt
    invitec224a7f7
    BONSOIR
    TESTER LA FILERIE ET REFAITE LES COSSES ( les pinçés un peu plus pour un bon contact ) coté carte et coté moteur.
    a tout hazard revoir la tachy au cul du moteur (moteur démarre puis s'arrête cela nous dirige sur ce point)
    s'assurer que l'aimant central est bien en place au centre de la tachy et surtout qu'il ne soit pas fendu
    inviteed68cbab
    je vais controler les contacts car il est vrai que des que je bouge un peu trop le ll il redemarre bien ,pour le moment il repart donc en attente de panne franche et je controle au bipper
    merci deja pour les pistes
  1. [Blanc] Four Brandt en panne
    Par invitec92bf517 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 08h05
  2. [Blanc] LV Brandt en panne
    Par invite90c97ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2008, 12h34
  3. [Brun] panne tv brandt
    Par invite6c181afe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2008, 21h24
  4. panne tv brandt 84 cm
    Par invite21b5dba3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 24/11/2006, 00h22
  5. panne brandt bb 60
    Par invitef2726adc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 19h25
