[Blanc] Bruit bizarre lors de la rotation du tambour
    invitedf5245c9
    Bonjour tout le monde,
    Ma machine est une electrolux EWF16460 6kg, 1600 tr/minute.
    En faisant tourner une machine, j'ai entendu un bruit bizarre. Je l'ai arrêtée et vidée pour essayer de localiser la source sans succès.
    Voici une vidéo pour vous donner une idée plus précise:
    J'ai démonté la plaque à l'arrière et sur le dessus pour voir ce qui était accessible et je sais pas trop quoi essayer.
    Voici quelques photos:
    Quelqu'un aurait une idée ?
    Par avance merci !
    PEPIN45
    Re : Bruit bizarre lors de la rotation du tambour
    démonter la résistance a l'arriere afin de voir si rien ne gene au fond
    essayer de regarder avec une lampe à l'interieur du tambour afin de localiser le frottement
    invite728b013d
    Je viens de supprimer les photos hébergées, voici la procédure pour mettre les pièces jointes en mpace :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitedf5245c9
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    Bonsoir Pascal, merci pour cette réponse rapide !
    Alors en mettant la tête dans le tambour, je crois pouvoir localiser le bruit au centre, vers le fond du tambour...je ne sais pas si c'est utile pour trouver une solution...
    Que pourrais je démonter pour accéder à ce qui se trouve derrière le tambour ?
    PEPIN45
    re
    essaye de démonter la résistance à l'arriere avec une cle de 10 (en général)
    ote la tu pourras voir mieux le fond de la cuve
    invitedf5245c9
    Vous avez aussi effacé le lien youtube, est ce normal ?
    invitedf5245c9
    re
    Ok, je vais essayer ça. Petite précision: on m'a conseillé d'enlever la courroie pour voir si le bruit venait du moteur ou bien du tambour, et le bruit vient apparement du tambour...
    PEPIN45
    re
    non erreur, remet le lien pour la vidéo
    invitedf5245c9
    invitedf5245c9
    Alors, après avoir enlevé la résistance, voici ce que je vois au fond. Ca semble etre la raison du bruit !
    http://www.youtube.com/watch?v=DOFOxu82QKQ
    Je sais pas ce qu'elle fait là cette vis o_O
    PEPIN45
    re
    il faut arriver à l'enlever,certainement une poche mal vidée
    invitedf5245c9
    re
    Bon, je vais m'y atteler. Merci pour ton aide Pascal, c'est vraiment super sympa de ta part, j'apprécie énormément !
    Bonne fêtes à toi, et bonne nuit !
    PEPIN45
    re
    pas de quoi
    ATTENTION en remontant la résistance, il faut quelle se loge dans le crochet que l'on voit en fond de cuve, sinon elle va frotter sur le tambour
    invitedf5245c9
    re
    pas de quoi
    Oui je m'en suis rendu compte lorsque je l'ai remontée la première fois; décidément, je n'en rate pas une
    A+ !
  1. [Blanc] Panne rotation tambour SL
    Par invite21b93c3b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 18h59
  2. [Blanc] plus de rotation tambour
    Par invite04d53c67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 10h09
  3. [Blanc] Frigo Indesit CA 55 bruit bizarre
    Par invite5d1247bd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2007, 23h15
  4. Probleme transformateur bruit bizarre
    Par invite71742999 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2007, 08h44
  5. Bruit bizarre réfrigérateur en marche
    Par invite4d319b9d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2006, 19h49
