[Thermique] Comment décompresser l'ESC
    invite5e8ee525
    Bonjour a tous
    ELM leblanc Acleis NGLM 23
    J'ai la soupape de sécurité sanitaire qui fuit au gouttes a gouttes, pour l'enlever, vu le schéma, il faut enlever la vis du haut ?
    Mais, c'est surtout pour décompresser en ouvrant un robinet d'ECS, comment faut il faire
    Sur la photo, la fleche représente la piece qui fuit (entre le petit tube en laiton)
    Le dépanneur, est venus hier, et ca fuit encore plus qu'avant, j'ai regarder ce soir encore, mais je ne vois vraiment pas comment faire pour décompresser, ni ou se trouve le robinet esc
    Merci par avance
    Edit
    J'espere avoir posté au bon endroit, car sur le tag chauffage, j'y arrive pas
    invite728b013d
    Re : Comment décompresser l'ESC
    Bonjour, bienvenue sur le forum dépannage christ92,
    En ouvrant un robinet d' ECS tu dois décompresser le circuit, si c'est pour passer la nuit sans laisser couler la soupape 7 b, il faut fermer le robinet d'eau froide (46) et décompresser par un robinet d'ECS. la soupape a été remplacée ? dans ce cas c'est la pression d'eau froide du réseau de distribution qui est trop élevée.
    Marc.
    invite5e8ee525
    Et merci de ta réponse
    Non, la soupape n'a pas été remplacée, mais le robinet d'ECS, c'est le robinet eau chaude ?
    Car, je pensais a un truc dans la chaudiere meme
    Et 46 et 7B, c'est par rapport a la photo ?
    Merci mille fois de ton aide
    Edit
    Je vais faire une photo directement sur la chaudiere, car je me demande si c'est le bon nom, que je donne a cette piece
    A +
    invite5e8ee525
    Voici la photo de la piece
    Suppression de la photo hébergée. Exceptionnellement (Noël) je mets une copie d'écran. Procédure pour poster les P.J. :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Bonne fête a tous
    invite728b013d
    Bonjour, Joyeux Noël à toutes et à tous,
    Je pense qu'il s'agit du détecteur de débit (413) voir si c'est le joint qui a lâché ou si il faut remplacer le détecteur (isoler et vider le circuit ECS pour déposer lee clips).
    Marc.
    invite5e8ee525
    Pardon pour la photo
    Et merci pour ta réponse, je vais voir ca
    Et encore bon Noel (Ce n'est pas trop tard)
  1. comment décompresser un fichier ZIP ?
    Par invite0f6f1e2d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 22/12/2011, 15h32
  2. Decompresser *.tar.tar => Probleme installation ocaml
    Par invite5c27c063 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/02/2009, 15h39
  3. Décompresser un fichier .GZ sous Windows
    Par invitef55e92ca dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/02/2007, 16h05
  4. admission parrallèle a l'esc
    Par invite19befc59 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 09/03/2006, 19h22
  5. admission parrallèle à l'esc
    Dernier message: 07/03/2006, 22h37
