[Thermique] Chaudière Saunier Duval 223 D : fuite sous l'inverseur !
    invitef16995b5
    J'ai une chaudière murale Saunier S223D. depuis quelques jours est apparue une fuite d'eau intempestive au niveau du répartiteur été/hiver sous la manette de basculement ( sous le boitier, l'eau s'écoule par un petit trou ) j'ai pu localiser la fuite a l'aide d'un miroir. Merci de m'éclairer sur ce problème
    invite728b013d
    Re : Chaudière Saunier Duval 223 D : fuite sous l'inverseur !
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage ordi13,
    J'ai ouvert un nouveau fil, afin de ne pas squatter celui de pletevel,
    Je pense que la fuite provient de la contre-bride juste derrière le thermo-mano. En général il faut aussi remplacer ce dernier qui ne supporte pas le démontage.
    Marc.
    invitef16995b5
    Unhappy Re : Chaudière Saunier Duval 223 D : fuite sous l'inverseur !
    Merci pour votre réponse. Je ne vois rien au niveau de la contre bride; par contre la fuite après avoir été plus importante ( environ 1/4 de verre ) n'est plus apparue !
    En fait, la fuite, lorsqu'elle apparaît ( ponctuellement, et lorsque j'utilise l'eau chaude sur le sanitaire ) vient par un petit orifice ouvert sous le boitier des micros contacts ( a la vertical du levier de basculement été/hiver )
    Fuite très difficile à bien localiser car elle est vraiment aléatoire !!
    Encore merci pour votre concours.
    Jean
    joh93
    Bonjour, possible que ce soit la valve eau qui fuit au niveau du joint torique de la voute.L'eau coule le long de l'axe de la valve eau et rentre dans le dessus du clapet inverseur au niveau du mecanisme.
    invitef16995b5
    Merci pour votre réponse. Actuellement le circuit semble étanche. Je ne touche a rien car !!!!! vous savez ce que c'est. Si la fuite ré- apparaît j'essaierai de regarder selon votre conseil;
    Encore un grand merci pour la rapidité de vos réponses. Jean
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 223 : fuite au niveau mano-thermomètre !
    Par invitedd96294c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2009, 18h12
  2. [Thermique] chaudière saunier duval 223 V 1
    Par invitea2fbb2fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 23h41
  3. [Thermique] Pb.chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par Jeff75 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 02/12/2007, 00h00
  4. [Thermique] chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7c6bc715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2007, 08h06
  5. chaudière Saunier Duval sd 223 C
    Par invite7ca15681 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2006, 19h23
