[Thermique] brancher TA sans fil sur Aclea
    invited46c2720
    voici mon problème.
    Je dispose d'une chaudiere (eau et chauffage) Elcm Leblanc type Aclea
    J'ai acheté un TA sans fil marque OTIO type TPRU-6220
    Le bornier de ma chaudiere a 2 shunt (horlogeet thermostat 30V)
    Le bornier du TA a 5 bornes : NC / COM / NO / N et L
    j'ai enlevé le shunt "thermosat 30V" sur le bornier chaudiere et fais les barnchementscomme suit :
    - COM et NO du TA sur les 2 bornes "thermostat30V" de la chaudiere
    - L du TA sur phase 230V de la chaudiere
    N du TA sur neutre de la chaudiere
    Le thermostat semble alimenté, mais son voyant de focntionnement reste sur le rouge et rien ne se passe.
    Pouvez-vous m'aider?
    Merci beaucoup!!
    en piece jointe extrait de la notice de branchement du TA lors de pilotage en courant faible (?)
    joh93
    Re : brancher TA sans fil sur Aclea
    Bonsoir, apriori le branchement a l'air correct.Il faudrait peut etre regarder dans ta notice pour voir la mise en service de ce thermostat.il faut peut etre proceder a une association emetteur/recepteur avant utilisation.
  1. Question sur un systeme de transmission sans fil
    Par invitef998a7d7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/02/2009, 21h36
  2. thermostat sans fil sur chaudière fioul
    Par invite8015446e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/11/2008, 21h56
  3. Camera sans fil sur une PSP ?
    Par delphi_jb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/08/2008, 09h20
  4. casque sans fil sur vieille télé
    Par invited2713864 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2007, 19h31
  5. brancher thermosta sans fil otax tph05 sur chaudiere UNICAL DUA B28
    Par invite80624a30 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/01/2006, 01h27
