[Brun] tvc chassis itc008
tvc chassis itc008
    toine42
    tvc chassis itc008
    bonjour a tous et bon noel , donc sur ce tvc didoe dp003 et004 hs bu alim hs fus hs, commande un kit alim changé l'ensemble des piéces , j'ai bien 300v sur primaire mais rien d'autre pas de led en facade , pas de tension sur le secondaire, test lampe rien elle est eteinte si info merci.
    toine42
    Re : tvc chassis itc008
    bonjour sur ce tv j'ai change kit alim et je me retrouve avec dp 27 en cc, je l'ai change de noveau avec la lampe pour faire le test a l'allumage la lampe s'allume puis plus rien et dp27 de nouveau en cc, si une idée merci A+.
    toine42
    bonsoir pour info sur ce tv jai changé tl431a le tvc a redemarrer, ensuite pas d'image mais ampli son chauffe enormement donc change ampli son tdda 7263 il le tvc marche mais il reste un detail j'ai 2 bandes noir une de chaque cote du tvc, merci si info a+.
  1. [Brun] TV Radiola chassis TVC 14 - TVC 15 110 : ni son ni image !
    Par invitec0710e68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2009, 21h29
  2. [Brun] tvc saba chassis tx92
    Par toine42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2009, 11h50
  3. [Brun] Chassis ITC008
    Par BRICOLOSECPO dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2009, 13h18
  4. [Thermique] Thomson 29dm182 Chassis Itc008
    Par invite5d5b91cc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/01/2007, 16h21
  5. TVC HITACHI chassis SALORA 25E9F ou chassis M2+ C25/2852
    Par invited11b5ada dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 18h29
