[Brun] Philips : chassis 2.25 32pw9763 : ecran noir
    invite73700018
    ma télé philips 32pw9763/39 n'a plus d'image.
    Elle s'allume, j'entends la demagnetisations, mais pas d'image. Le voyant est vert stable, pas de rouge clignotant (type BU mort).
    L'écran n'est pas totalement noir, le haut de l'écran est légèrement illuminé blanc sur la largeur. En branchant une source d'image (dvd ou antenne), j'ai un peu de vert sur les extremités hautes.
    Après pas mal de recherches (tht, soudures etc...) j'envisage deux hypothèses :
    - tube mort....
    - TDA4780 HS
    - ic vertical
    avez vous des idées ou rencontré le même phénomène ?
    J'ai essayé de tapoter le tube (merci Marc) mais rien ne se passe...
    Merci d'avance pour vos lumières !
    Nico
    invite73700018
    Re : Philips : chassis 2.25 32pw9763 : ecran noir
    J'ai oublié de préciser un truc : l'écran est noir, mais le son est OK
    Si cela peut donner des idées ... !
    carcan
    Hello !
    c'est certainement un problème au niveau de l'ampli trame ... voir ces soudures, et si il est bien alimenté. Si ces 2 points sont ok remplace l'ampli !
    Bon réveillon
    Laurent
    invite73700018
    tous mes voeux pour cette nouvelle année, remplie de dépannages réussis !
    Je vérifie l'ampli trame. Sais-tu si c'est bien le TDA8177 ?
    merci !!!
    marc.suisse
    Salut
    Je n'ai pas le schéma sous les yeux, mais je serais tenté de dire oui .
    Par contre, que se passe-t-il si tu augmentes un peu la G2 ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite73700018
    Salut !
    bon alors les news :
    - si je pousse les G2, j'avais essayé, écran vert avec un retour, l'air plutôt normal
    -au niveau de l'ampli trame, c'est bien le TDA8177 a priori, l'ai verifié l'alim entre le Vs (pin 1) et la terre pin 4, j'ai environ 20 volts, mais ca fluctue.
    Bon je vais changer l'ampli, je vous tient au courant !
    Mille mercis !
    marc.suisse
    Salut
    Je te laisse faire ton essai, mais j'avoue avoir de gros doute pour ce qui est l'état du tube image ... Car une image verte n'est pas bon signe ...
    invite73700018
    Hello
    bon je vous dit pas comme je l'aime ma télé !
    Une semaine encore pour commander mon TDA.... mais j'vous tiens au courant !
    invite73700018
    TD4 8177 changé..... pas de changement !!!!!
    J'ai toujours un écran noir, du son , et une legere zone plutot grise en haut....
    des idées à me proposer pour la suite ?
    Comment puis je mesurer si le tube est bien en cause, sachant qu'au tapotage il a l'air normal mais si je pousse le G2, l'écran devient vert.
    Merci !!!
    carcan
    Salut !
    si il devient vert ... pas bon. Sur ce modèle, l'image est bloquée par la gestion si le tube ne débite pas correctement.
    Fais un relevé des tensions des 3 cathodes du crt.
    Laurent
  1. [Brun] ecran noir tele philips chassis MID1.2
    Par invite469fa604 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 23h28
  2. Réponses: 45
    Dernier message: 16/08/2007, 15h38
  3. [Brun] Ecran noir +sifflement chassis ATC113CA1-
    Par invite10f76577 dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 19/03/2007, 04h21
  4. Chassis Philips GR2.4 - écran noir
    Par invitea5220ac6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2005, 00h05
  5. Ecran noir sur Philips 28PW9513/19 chassis MD2.22
    Par invite20cadab4 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 28/07/2005, 13h45
