[Thermique] Chaudière Saunier Duval 123 C : thermostat d'ambiance bat ! [résolu]
Vue hybride
    invite54f6f1e0
    J'ai aussi un problème de thermostat Otax sur une chaudière SD 123 C.
    J'ai suivi ce fil pour le branchement du TA sur la chaudière :
    http://forums.futura-sciences.com/de...sd-resolu.html
    Par contre j'ai le même problème d'à coup, il faut que j'ajoute un relais et la je ne sais ni quoi acheté ni comment et où le fixer.
    Faut-il le fixer sur le tableau électrique ? sous la chaudière ?
    J'attends vos conseils.
    Merci.
    Re : Thermostat d'ambiance et relais
    Bjr à toi et bienvenue sur FUTURA,
    Qui te dis que tes problémes "d'à coups" proviennent de l'absence d'un relais ?
    Qu'appeles tu "à coups" et ou se passent ils ?
    Avant d'envisager si la SOLUTION est le relais , faudrait connaitre la réalisation (schéma ou photos)
    invite728b013d
    Comme le demande f6bes qui j'adresse un amical salut et mes meilleurs voeux, es-tu sûr de l'origine de ces à-coups.
    Quel matériel as-tu posé et quel branchement as-tu réalisé. Voici le schéma de branchement d'un TA à contact sec.
    Bonne année, et bon réveillon.
    Marc.
    invite54f6f1e0
    D'abord merci d'avoir répondu aussi vite.
    J'ai installé un Otax TPH05 TX sur une Saunier Duval 123 C.
    Au niveau branchement j'ai testé plusieurs choses, j'en suis arrivé à branché comme ça :
    http://www.systemed.fr/data/ForumUpl...ranchement.jpg
    Lors de la demande de chauffage, le voyant du thermostat passe du vert au rouge très rapidement ce qui coupe et rallume la chaudière plusieurs fois par seconde.
    Je vais tester le branchement envoyé plus haut.
    invite728b013d
    Ton schéma est bon, il suffit d'inverser les deux fils LIN et LOUT, la phase permanente passant par le disjoncteur gaz doit se trouver sur 1 ce qui pourrait expliquer les battements, sur 5 tu as le neutre. En désespoir de cause tu pourras relayer mais tu es près du but.
    Marc.
    invite54f6f1e0
    Effectivement,
    Merci beaucoup tout fonctionne !
    J'ai donc inverser le LIN et le LOUT ce qui m'a permis de brancher le neutre sur le 5 et làplus d'à coup ...
    Encore merci !
    invite728b013d
    Merci de ce retour d'information, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. Thermostat d'ambiance n'arrête pas ma chaudière. [résolu]
    Par invite8981392a dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 28/12/2008, 10h53
  2. [Thermique] Thermostat d'ambiance pour chaudière fioul [résolu]
    Par invite0e6b3680 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 20h13
  3. [Thermique] probléme pompe de circulation chaudiere saunier duval sd 123 V
    Par invitebf72aadb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/03/2008, 19h49
  4. [Thermique] thermostat de chaudière SAUNIER DUVAL 223C
    Par akiuni dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2007, 21h26
