[Blanc] Plaques de cuisson à induction : grésillement permanent
    invite82f8a7a4
    on m'a offert une plaque de cuisson à induction de la marque Helkina modèle S2F1.
    Je n'ai pas de soucis d'utilisation seulement lorsque la plaque est à l'arrêt, et que l'on s'approche il y a un léger grésillement, es-ce normal pour ce genre d'appareil ?
    J'ai juste peur que la plaque continue de consommer, même à l'arreêt.
    PS : il y a un voyant rouge qui reste allumé en permanence, même éteint je pense que c'est le témoin de mise sous tension.
    Merci pour vos conseils
    invite82f8a7a4
    Re : Plaques de cuisson à induction : grésillement permanent
    Après plusieurs recherches, il semblerait en fait que les plaques à induction consomment en mode "veille", ce doit être le cas pour les miennes. De plus, dans la notice il est précisé de débrancher l'appareil quand on ne s'en sert pas.. (surement parce que ce sont des plaques posable et transportable)
    Ma question est donc la suivante : es-ce que je peut brancher mes plaques sur une multiprise avec interrupteur, pour pouvoir couper toute arrivée de courant sans avoir à débrancher / brancher 2 fois par jour manuellement, es-ce sans risque ? : /
    invite82f8a7a4
    Bonjour..
    personne pour me répondre au sujet de la multi-prise ? ...
    merci d'avance..
    u96
    bonsoir,
    toutes les tables a induction consomme du courant a l'arret.
    selon la qualite du produit un petit bruit (gresillement) peut s'entendre.
    ceci doit etre un transformateur ou une bobine qui permet de maintenir la plaque en mode veille (puisqu'il n'y a pas d'interrupteur general sur ce type de produit).
    ceci est donc normal.
    ne pas vous inquiter!
    invite82f8a7a4
    Merci beaucoup pour votre réponse
    Donc je la laisse branchée, en espérant ne pas avoir trop de surcoût en électricité à la fin de l'année, mais visiblement les plaques consomment jusqu'à 18W en veille maximum j'espère que c'est aussi le cas pour la mienne.
  1. [Blanc] Puissance des plaques de cuisson à induction
    Par invite2a111d2f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2009, 18h10
  2. plaques de cuisson
    Par invite951d41c1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 26/03/2009, 14h16
  3. Température max des plaques de cuisson
    Par invitebe752b8f dans le forum Chimie
    Dernier message: 22/10/2008, 19h41
  4. [Blanc] plaques de cuisson électriques
    Par invite298989e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2007, 17h21
  5. Fuite de gaz sur plaques de cuisson
    Par invite61575077 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 21h18
