[Blanc] Panne lave vaisselle whirlpool adp 9516
    invitee1069d1a
    Unhappy Panne lave vaisselle whirlpool adp 9516
    J'ai remarqué que lorsque mon lave vaisselle fonctionne, si je tire de l'eau, il s'arrête, et le voyant départ clignote en continu.A partir de ce moment là il ne fonctionne plus.
    Pour le faire de nouveau démarrer, il faut l'éteindre et le remettre au départ.
    Pouvez-vous m'aider?
    Re : Panne lave vaisselle whirlpool adp 9516
    (il n'est en aucun cas interdit de le dire, au contraire )
    tirage d'eau je veux bien dans ce cas cela serait durant une phase de remplissage du lv (ce qui n'est pas constant) dans ce cas vous avez un souci de débit d'eau a faire voir via votre plombier,
    le lv peut effectivement enregistrer un débit d'eau insuffisant et le signaler par clignotement ,
    mais il n'est pas en cause
    invitee1069d1a
    Bonjour et merci pour ta réponse, je te présente tous mes voueux pour la nouvelle année.
    Effectivement, lorsque je mets mon lave-vaisselle en route tout fonctionne il se remplit (plus lentement ces derniers temps à mon goût)et les programmes s'enchainent normalement.Mais quand il est en phase de remplissage à l'occassion de divers autres programmes, si par malheur quelqu'un tire de l'eau cela annule ses fonctions.Un internaute m'a dit qu'il pensait que c'était le tuyau d'arrivée qui était bouché.Quand penses-tu?en tout les cas merci de m'aider.
    re,
    j'en pense la même chose (voir mon 1er post)
    invitee1069d1a
    Unhappy Re : Panne lave vaisselle whirlpool adp 9516
    J'ai fait intervenir un plombier qui a démonté tout le système d'arrivée d'eau et de vidange, il n'a rien trouvé.Dois-je faire intervenir maintenant un réparateur pour mon lave vaisselle , je pense que c'est à l'intérieur du lv que cela ne va pas.L'eau arrive doucement au remplissage, il doit y avoir quelque chose qui bloque.
    J'ai besoin de votre avis merci
    invitee1069d1a
    Depuis le départ du plombier, lorsque je mets en route mon lave vaisselle, la pompe de vidange se met en route tout de suite
    A votre avis cela vient d'où,je ne possède pas la vue éclatée de mon lv, il date de 1996, il s'agit d'un lv whirlppol adp9516
    bonsoir,
    qu'il ai inondé le bac de rétention ne serait pas pour me surprendre,
    inclinez l'appareil a 45° vers l'arrière et regardez si de l'eau coule au sol
    invitee1069d1a
    Effectivement de l'eau coule, que dois-je faire
    re,
    a présent après appui sur marche si le voyant start clignote appouyez 5 s sur la touche start,
    le programme vas se reinitialiser via une vidange, ,
    mais ne pas faire que cela avant utilisation
    fermez le robinet d'arrivée d'eau,
    démontez le tuyau d'arrivée d'eau souple entre le robinet et le lv,
    cela effectué,
    sous avez un filtre (pas toujours) sur le tuyau d'arrivée d'eau a son entrée: bien le nettoyer
    ensuite en bas du lv là ou doit arriver l'eau,
    vous y verrez là aussi un filtre,
    a retirer avec une pince a bec fin,
    le nettoyer lui aussi sous l'eau,
    remonter le tout ouvrir l'eau et faire un cycle prélavage histoire de voir que tout est a présent en ordre,
    controlez toutefois que le remontage du tuyau est bien correct et non fuyard
    invitee1069d1a
    Mon mari qui a effectué la manipulation, m'a dit que lorsqu'il avait mis le lv en route, il a fait un cycle normal, puis un grand claquement est intervenu et la le lv s'est mis en mode vidange , et il ne s'arrête plus.
    re,
    ceci est plutôt grave,
    je crains fort que le module situé au bas du lv en partie avant derrière la plinthe n'ait été aspergé par de l'eau ,
    ce qui a du occasionner un court circuit,
    il serait bon de contrôler cela en couchant le lv sur le dos ,
    déposer la plaque de rétention située sous le lv
    ce qui vous donneras accès aux divers composants de la machine,
    attention:
    cela doit s'effectuer machine déconnectée du réseau,
    électricité,
    eau
    évacuation,
    au besoin faites des photos des divers organes que vous placez sur le forum en pièces jointes,
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    ensuite l'on avise
  1. [Blanc] Pb Lave Vaisselle Whirlpool ADP 9516 - pompe de vidange qui tourne tout le temps
    Par invitec2e6cd4d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/10/2007, 15h59
  2. Lave vaisselle ADP 9516 panne vidange
    Par invite7e4df5d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2007, 18h51
  3. [Blanc] panne lave vaisselle wirlpool adp 9516
    Par invite786a037b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2007, 17h27
  4. [Blanc] problème lave vaisselle Whirlpool ADP 9516
    Par fifof dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2007, 21h35
  5. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool adp 9516
    Dernier message: 01/02/2007, 19h29
