[Blanc] electrovanne lave linge fagor LD943
    invitef47f29d1
    lave linge fagor LD 943 elegance de 2000. on a remarqué depuis quelque temps que la machine semblait mal rincer le linge et puis mal le mouiller en fait, donc mal le laver tout court! un comble pour une machine! On s'est dit qu'on la chargeait peut-être trop, mais en demi charge cela ne change rien. On a vérifié l'arrivée d'eau, débit normal au robinet, on a nettoyé au cas ou le filtre d'arrivée d'eau, juste quelques gravillons de sable, pas spécialement sale. Il semble en fait que la prise d'eau soit insuffisante. Donc est-ce que l'électrovanne se change si oui, comment et quel modèle faut-il acheter, une voie deux voies, quel débit à la minute? merci de votre aide, on aimerait bien la garder un peu encore une électrovanne ne coûte que 15 à 20 euros…
    doubleyou
    Re : electrovanne lave linge fagor LD943
    Salutations et Meilleurs Voeux par la même occasion
    Suis pas pro mais pourquoi le débit d'une électrovanne correct en 2000 ne le serait plus en 2010.
    Ne s'agirait-il pas plutôt d'un mauvais niveau de remplissage ?
    La lessive (même liquide) finit souvent par obstruer plus ou moins le tuyau menant au pressostat chargé de cela, occasionnant parfois ce type de problème.
    Bien nettoyer déjà l'endroit où ce trouve le filtre de vidange. C'est souvent le point de départ de ce tuyau.
    si cela peut donner des idées.
    Amicalement
    PEPIN45
    démonter et nettoyer la pièce que j'ai mis en jaune
    invitef47f29d1
    merci je ne savais pas qu'il y avait un "pressostat" et donc je ne sais pas non plus où il est. En revanche, sur cette machine il n'y a pas de filtre de vidange.
    bonne année!
    PEPIN45
    as tu nettoyé lapièce que je t'ai mise en jaune?
    invitef47f29d1
    Citation Envoyé par PEPIN45 Voir le message
    as tu nettoyé la pièce que je t'ai mise en jaune?
    ben je pensais faire la sieste d'abord, je vais la nettoyer dans l'après-midi
    doubleyou
    Bonjourà tous
    Pepin45 à certainelent raison car si je vois bien, c'est le tuyau qui même au fameux pressostat
    Bonne sieste A+
    invitef47f29d1
    bon on a nettoyé, pas très sale en fait, on en a ch… porur remettre en place le collier (et maintenant on a peur qu'il saute avec les vibrations parce qu'on n'a pas pu exactement le remettre pareil . je n'ai pas l'impression que cela fasse grande différence. cela nous oblige toujours à lancer un prélavage pour mouiller suffisamment le linge et le rincage n'est pas au top. De plus le tambour fauit un drôle de bruit lrosqu'il ne tourne pas à vide, comme si un objet se baladait dedans et cognait… mais il n'y a rien carramba!
    merci de votre aide
    PEPIN45
    a vide , lors du lavage ou arrive le niveau d'eau?
    invitef47f29d1
    ben en fait pas très haut. lorsque je l'ai lancé pour un cycle à vide après bricolage l'eau arrivait à1/5 ou 1/4 du hublot maxi
    invite290c5bdc
    Le niveau d'eau est normal. Quand tu dit que le linge n'est pas suffisament mouillé c'a veux dire quoi ??
    Une partir mouillé et l'autre non ???
    Dans ce cas..... le tambbour tourne t'il ?
  1. [Blanc] electrovanne lave linge
    Par invite6e0856b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 08h18
  2. [Blanc] Lave linge fagor
    Par inviteba409853 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2008, 15h45
  3. [Blanc] Lave Linge Fagor Ff109
    Par invite780b098b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 01h51
  4. [Blanc] Utilité d'une double électrovanne sur un lave linge
    Par invited485c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2007, 20h21
  5. electrovanne sur lave-linge
    Par invite214a7930 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2005, 11h52
