[Blanc] Sèche-linge Miele T1455c : ne tourne plus que dans un sens !
    invite73a0aaee
    Bonjour et bonne année
    J'ai un problème avec mon sèche linge qui ne tourne plus que dans un sens quelqu'un aurait il une idée
    invite3ad5b8f5
    Re : seche linge miele T1455c
    boujour oui le probleme plus de chauffage voir comment le démontage pour vérifier la résistance
    invite3ad5b8f5
    voici le démontage démonter le fond du tambour voir les vis
    invite3ad5b8f5
    voir démontage de la façade
    invite3ad5b8f5
    sèche linge vue de face
    invite73a0aaee
    Merci pour la réponse, mais je ne pense pas que ce soit la résistance car le linge sèche bien, mais quand on met des draps ils sortent en boule, après un essai porte ouverte je m'aperçois qu'il n'y a pas de rotation alternée.
    si programmateur mécanique (je ne m'en souviens plus) c'est l'inverseur en cause (dans ce cas voir si double micro moteur) il se peut que 'l'un des 2 foit HS
    si carte électronique (ce qui me semble plus probable) voir l'état des relais sur la carte
    invite3ad5b8f5
    Re : Sèche-linge Miele T1455c : ne tourne plus que dans un sens !
    re, donc oui tous a fait suivre les dires de richard que je
    invite3ad5b8f5
    re, pour titi il faut être plus précis car pas précisé que le chauffage fonctionnait
    ledabe
    Panne classique relais inverseur sur module bas de porte intérieur
    Alors JC des reste du nouvel an....
    Je te souhaite une bonne année et la santé.
    invite73a0aaee
    Merci pour tous ces renseignements, je vais essayer de regarder ça dans la semaine et je vous tiens au courant.
  1. [Blanc] lave linge far tourne que dans un sens[résolu]
    Par invite5740ce73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2009, 17h01
  2. [Blanc] Miele W765 qui tourne toujours dans le même sens
    Par invite8d57ca8b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2009, 13h23
  3. [Blanc] Sèche linge Miele T 364 ne tourne plus
    Par invite3cb64832 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2008, 20h22
  4. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 12h42
