[Blanc] lave linge far tourne que dans un sens[résolu]
    invite5740ce73
    mon lave linge ne tourne que dans un seul sens ET sans s'arreter du début à la fin du programme. est ce que le condensateur serait en cause??
    Merci!!!!!
    invite5b71786c
    Re : lave linge
    et les formules de politesse.... tu crois qu elles sont en cause aussi ???
    ni marque ni référence de la machine et meme pas un bonjour, cela fait beaucoup
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge
    il est certain qu'un condensateur ne peut etre mis en cause dans ce cas precis, le changement de coté se fait par une commande provenant du programmateur. il est donc a croire qu'une des information ne parvient plus ce qui fait tourner le moteur que dans un sens a condition bien sur que ce soit un moteur a condensateur .....
    invite5740ce73
    Re : lave linge
    la sudiste a raison
    Bonjour a vous
    le condensateur avait deja ete changé suite au non fonctionnement du moteur mais je pensais que ....car a chaque changement de sens, j'entendais le condensateur claquer ce qui n'est plus le cas..
    SI c'est le progammateur, peut etre vaut il mieux changer de machine
    c'est une FAR d'environ 6 ans ,modele de base.
    Merci pour vos reponses
    jc91
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge
    un type exact peut peut etre vous donner un prix pour ce composant . un condensateur ne fait pas de bruit lorsqu'il s'enclenche. il est branché en permanence sur le moteur et le sens de rotation se fait en alimentant le moteur d'un coté ou de l'autre de ce condensateur.
    u96
    Re : lave linge
    controlez la valeur en ohms avec un multimetre du micromoteur programmateur.
    le micromoteur se trouve derriere le programmateur et c'est lui qui le fait avancer.
    amities.
    invite5740ce73
    Re : lave linge
    Un grand merci à michel Duc qui à guidé mes recherches
    et apres avoir verifié la bonne connexion des cosses sur le
    programmateur, le lave linge refait l'alternance....
    pourvu qu'ça dure
    jc91
  1. [Blanc] Lave linge ne tourne plus[résolu]
    Par invite73700018 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 10h02
  2. [Blanc] lave- linge Faure LVF 1024, ne tourne plus[résolu]
    Par invitea3045715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 23h51
  3. [Blanc] Lave linge Bosch, moteur ne tourne pas, [résolu]
    Par invite98a5377e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2008, 20h37
  4. tambour du lave linge tourne plus [résolu]
    Par inviteacea0422 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2007, 17h12
