Sèche-linge Miele T1455c : ne tourne plus que dans un sens !
03/01/2010, 11h34
#1
invite73a0aaee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Bonjour et bonne année
J'ai un problème avec mon sèche linge qui ne tourne plus que dans un sens quelqu'un aurait il une idée
03/01/2010, 13h33
#2
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
Re : seche linge miele T1455c
boujour oui le probleme plus de chauffage voir comment le démontage pour vérifier la résistance
03/01/2010, 13h35
#3
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
voici le démontage démonter le fond du tambour voir les vis
03/01/2010, 13h37
#4
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
voir démontage de la façade
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
03/01/2010, 13h39
#5
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
sèche linge vue de face
03/01/2010, 15h21
#6
invite73a0aaee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Merci pour la réponse, mais je ne pense pas que ce soit la résistance car le linge sèche bien, mais quand on met des draps ils sortent en boule, après un essai porte ouverte je m'aperçois qu'il n'y a pas de rotation alternée.
03/01/2010, 15h25
#7
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
si programmateur mécanique (je ne m'en souviens plus) c'est l'inverseur en cause (dans ce cas voir si double micro moteur) il se peut que 'l'un des 2 foit HS
si carte électronique (ce qui me semble plus probable) voir l'état des relais sur la carte
03/01/2010, 16h52
#8
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
Re : Sèche-linge Miele T1455c : ne tourne plus que dans un sens !
re, donc oui tous a fait suivre les dires de richard que je
03/01/2010, 17h01
#9
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
re, pour titi il faut être plus précis car pas précisé que le chauffage fonctionnait
03/01/2010, 19h28
#10
ledabe
Panne classique relais inverseur sur module bas de porte intérieur
Alors JC des reste du nouvel an....
Je te souhaite une bonne année et la santé.
03/01/2010, 21h43
#11
invite73a0aaee
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
17
Merci pour tous ces renseignements, je vais essayer de regarder ça dans la semaine et je vous tiens au courant.
