[Brun] Magnétoscope JVC - bande non freinée après débobinage
    inviteae3f12dc
    J'essaie de faire fonctionner un magnétoscope JVC (modèle HR-S6600MS, un SVHS qui doit dater de 1999), que j'avais laissé dans son coin pendant quelques années. Tout marche bien, sauf un point : après un Fast Forward (depuis la position stop), toute tentative de lecture échoue après quelques secondes, puis le magnétoscope tente d'éjecter la cassette, mais un morceau de bande reste coincé à l'intérieur.
    J'ai ouvert le magnétoscope et ai constaté que quand on appuie sur stop alors que le magnétoscope fait un fast forward, la bande dans la bobine de gauche continue à tourner (donc à se débobiner autour de l'axe gauche à l'intérieur de la cassette). Si on fait un rewind de quelques secondes, l'axe gauche tourne seul pendant quelques secondes, le temps que la bande se re-enroule autour de l'axe, et tout rentre dans l'ordre.
    Bref, je suppose que c'est un problème lié à l'axe gauche qui ne s'arrête pas net pour empêcher la bande de se dérouler sans contrôle.
    Auriez-vous une idée du problème, et du remède ??
    KGM
    Re : Magnétoscope JVC - bande non freinée après débobinage
    En principe c'est les petits caoutchoucs des freins qui sont usés.
    Contre les bobines (plateaux) il y a un petit levier avec une partie qui vient freiner le bobinage ou renbobinage.
    Tu peux remplacer les "frotteurs " ; petit morceau de caoutchouc collé à la néoprène.
    inviteae3f12dc
    Merci KGM de ta réponse,
    J'ai pris une photo de la zone en question. Est-ce que les frotteurs dont tu parles sont les deux petits blocs noirs en bas de la bobine, ou le petit bloc gris un peu plus long à gauche de la bobine ?
    Et te paraissent-ils vraiment usés ?
    KGM
    C'est bien çà , en rembobinage c'est surtout le frein de l'autre plateau/bobine.
    inviteae3f12dc
    Merci. C'est en stoppant le débobinage que le problème se présente, donc normalement c'est bien le plateau que j'ai pris en photo qu'il faut soigner
  1. [Brun] Magnétoscope JVC JVC hr-d790MS : images brouillées, pas de son !
    Par invite254c3287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2009, 20h17
  2. [Brun] Arrêt du magnetoscope JVC après 4 secondes
    Par invite3123befb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/09/2008, 19h58
  3. [Brun] magnetoscope jvc
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 15h08
  4. [Brun] magnétoscope JVC
    Par invitefd007862 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/05/2007, 15h10
  5. magnetoscope JVC
    Par invitefc9e81e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 22h59
