[Divers] Moteur de tondeuse , serré ou pas serré ?
    invitedaf7eb9c
    Bien le bonjour,
    Alors voila mon moteur s'est arrêté alors qu'il tournait a plein régime.
    La question est de savoir si le moteur est serré .
    Les images du cylindre :
    Le moteur a une dizaine d'années , le piston bouge assez facilement dans le cylindre. Je me demande si les légères traces sur le cylindre (ca se sent a peine au toucher)affecte la compression.
    Merci d'avance , thomas
    archeos
    Modérateur*
    Re : Moteur de tondeuse , serré ou pas serré ?
    Hello!
    Ben, c'est pas très beau! Et le piston, il est dans quel état?
    (Futura Sciences)
    invitedaf7eb9c
    Voila les photos du piston :
    A première vue il n'a pas l'air fortement endommagé pour un piston qui est proche des 10 ans .
    Merci de ta réponse Archéos
    thomas
    invite728b013d
    Je viens de supprimer les photos hébergées voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Pour le piston, j'ai vu pire! Elle démarre ou pas cette tondeuse? Parce que tout dépend des moteurs : certains vont accepter sans (trop de) problèmes de fonctionner avec un peu de compression en moins et d'autres ne voudront rien savoir. C'est pas tellement un problème à la compression mais à l'aspiration : si il y a trop de fuites, le piston n'aspirera suffisamment le mélange gazeux en provenance du carbu.
    PS : Et tu peux reposter correctement les photos : le grand méchant Marc et sa grosse paire de ciseaux sont passés par là!
    (Futura Sciences)
    invitedaf7eb9c
    Revoilà les photos mais en pièces jointes alors.
    Oui le moteur démarre mais s'éteint peu de temps après . En fait ce moteur a servit a la réalisation d' un moteur pantone et les réglages air-essence étaient vraiment approximatif et a mon avis beaucoup trop riche en essence . Peut être qu'avec le carbu de la tondeuse ça va fonctionner .
    thomas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Un Pantone trop riche en essence, pour le moment, c'est la meilleure de l'année!
    (Futura Sciences)
    invitedaf7eb9c
    Haha je m'excuse , de fait j'ai oublié de préciser que j'en étais à la phase de rodage du moteur pantone . Cette phase est assez compliqué niveau réglage et elle se fait avec de l'essence pure.
    Beau paradoxe en effet
    thomas
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    y'a que comme ça qu'il marche !
    invitedaf7eb9c
    Bonjour !
    Alors cette fois j'ai un problème avec 2 pièces du moteur je ne sais pas a quoi elles servent , ni ou elle doivent se placer . Je vous joint les photos . Si vous avez des schémas de moteur de tondeuse briggs&Stratton ca m'interresse.
    merci d'avance
    thomas
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Les éclatés Briggs & Stratton sont téléchargeables sur le net, il suffit de googler ta référence moteur. Le PDF n'est pas communicable en pièce jointe à cause du copyright.
    (Futura Sciences)
    trebor
    Cela ressemble à un régulateur centrifuge à masselotte pour la régulation du régime moteur.
    A confirmer.
    Le cylindre me semble quand même bien griffé, la compression ne doit plus être au top, normalement si la compression est bonne, en tournant à la main, la compression doit tenir au moins une à 2 secondes avant de passer le point mort haut du piston.
  1. effet de serre
    Par invitee7b29f0a dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2009, 13h30
  2. [Divers] Groupe électrogène : le moteur a serré, réparer ?
    Par inviteb9eba6ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2009, 20h48
  3. Effet de serre ou pas?
    Par invite13fddc90 dans le forum Discussions scientifiques
    Dernier message: 06/11/2007, 13h38
  4. effat serre
    Par invite8d3830df dans le forum L'ozone et le climat
    Dernier message: 09/10/2007, 16h29
  5. Serre et photosynthèse
    Par invite0cff4ec7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/05/2006, 17h29
