[Brun] Arrêt du magnetoscope JVC après 4 secondes
    invite3123befb
    J'ai la panne suivante sur un magnétoscope JVC HR-S9700 (SVHS-ET):
    après la mise sous tension ,au bout de 4 secondes le magnéto s'éteint,sans rien faire.Si je mets une cassette ,elle est bien chargée et la bande s'entoure autour du tambour et là le magnéo s'éteint.
    Une piste ?
    inviteede7e2b6
    Re : Arrêt du magnetoscope JVC après 4 secondes
    probablement le "switch mode" encrassé ou défectueux...
    malheureusement cette pièce n'est plus dispo.
    tu peux toujours tenter un coup de bombe kontact pour essayer de le sauver.
    marc.suisse
    Salut
    Je trouve ceci :
    http://eshop.euras.com/geraetesuche....0&login=797910
    En espérant que celui du HRS9700EU soit le même que le HR-S9700 , chose que je pense .
    Néanmoins , il reste un défaut possible , arrives-tu à voir si le tambour de tête peut bouger avec un petit système d'engrenages juste sous la tête ?
    Car souvent ce système grippe , le vidéo le détecte au démarrage et se reteint .
    Fais quelques photos si jamais .
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    invite3123befb
    Merci pour les réponses,mon modèle est le HR-S9700MS et la référence du "switch mode" est QSW0554-003,cet encodeur est également monté sur du Philipps et Panasonic.il y a plusieur site qui le propose comme www.donberg. ou http://bpt31.free.fr/PlancheErdiba/ErdibaJVC23.html
    Lorsque la bande s'entoure autour du tambour ,celui-ci entre en rotation et aucun pb apparent.J'ai vérifié quelques tensions au niveau de l'alim (y'a bien du +5V,+12V etc...) mais l'absence de "TEST POINT" ne facilite pas le dépannage.
    Ce magnétosocpe n'avait pas lu ou enregistré de cassette depuis quelques temps mais était resté en veille et quand j'ai voulu faire un essai de lecture de cassette tout était OK,donc je rembobine pour enregistrer et c'est à ce moment que la panne est apparue,le magnéto n'a pas voulu enregistré et c'est mis hors tension.
    parcro
    Avé
    je remplacerais
    les condos chimiques de l'alim,
    surtout le 2.2 µFd/63v= c2 qui est proche d'un radiateur qui le déssèche
    et ensuite c58/59/60
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Brun] JVC magnétoscope
    Par Dan dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/10/2008, 18h53
  2. [Brun] pb magnétoscope JVC
    Par invite074febdc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/08/2008, 10h47
  3. [Brun] magnetoscope jvc
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 15h08
  4. [Brun] magnétoscope JVC
    Par invitefd007862 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 02/05/2007, 15h10
  5. magnetoscope JVC
    Par invitefc9e81e0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 22h59
