[Blanc] Problème arrivée eau LL BEKO
    invite5708118a
    J'ai un problème avec ma machine à laver Beko. En effet, l'eau n'arrive plus. Le tambour tourne, mais la lessive reste dans le bac et l'eau n'arrive pas.
    Je n'ai malheureusement pas le numéro de série de la machine. C'est un modèle de 5kg acheté cet année.
    Pouvez vous m'aider s'il vous plait.
    Vous remerciant par avance.
    PEPIN45
    Re : Problème arrivée eau LL BEKO
    il nous faudrais au moins le type de l'appareil,de toute façon machine sous garantie donc ne pas toucher et faire venir votre réparateur
    invite5708118a
    Je viens de trouver les références de mon lave linge Beko, c'est un WML 15100 P.
    Je viens de revoir ma collègue à qui j'ai acheté la machine et malheureusement elle n'est plus sous garantie
    Savez vous ce qui se passe ? Si oui pouvez m'indiquez un endroit ou je peux trouver la pièce??
    Vous remerciant pour votre aide
    invite5708118a
    Alors je viens de regarder sur le net et je n'ai trouvé que cette adresse qui vend des électrovannes :
    http://www.nettoparts.eu/shop/electr...eko-5353p.html
    Malheureusement la référence de mon lave linge n'est pas sitée
    Dans le cas ou ce serais bien l'électrovanne, puis je prendre celle là? Si non ou je peux en trouver une ?
    Merci pour votre aide.
    invite5708118a
    Une autre petite question. Puis je tester une électrovanne sans multimètre??
    invite5708118a
    Alors j'ai finalement acheté un multimètre (pas cher d'ailleur) et j'ai bien une résistance de 4kOhm sur chaque électrovanne.
    Par contre j'en ai profité pour tester le courant (en série si ma mémoire est bonne) et la pas 1mA, Rien. Pas de tension non plus au bornes des électrovannes lorsque je lance le cycle.
    Du coup je ne sais plus....
  1. [Blanc] probleme arrivée eau chaude baignoire ...
    Par invite36e5e825 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2009, 11h56
  2. robinetterie arrivée eau potable
    Par epierre dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/04/2009, 10h35
  3. [Blanc] arrivée d eau siemens lady 45
    Par invitea01e6608 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 13h36
  4. Probleme arrivée d' eau LV bash
    Par invitef25c2fbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2006, 10h33
  5. probleme arrivée eau LV
    Par invitec4304333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 11h33
