[Blanc] Panne Induction Brandt
    invite3a49739b
    Bonjour ma plaque a induction Brandt ne fonctionne plus sur les deux plaques de gauche: on entend bien la ventilation tourner mais le chauffage ne démarre pas, comme si je ne mettais pas de casseroles dessus. Les deux plaques de droite fonctionnent parfaitement. Quelle est la réparation à réaliser? Quelle pièce faut-il changer et cela nécessite-t-il des soudures délicates? Merci de votre aide....
    invite3ae1c63e
    Re : Panne Induction Brandt
    bonsoir à tous,
    Ces modéles sont, en principe, équipés de 2 cartes électroniques (une de chaque coté pour 2 feux).
    Si ta plaque est hors garantie, il suffit de monter la carte électronique du coté droit a la place de la carte du coté gauche et, apres remontage complet , voir si, a ce moment les feux coté gauche fonctionnent, ce qui déterminerait une panne de la carte électronique gauche.ATTENTION !!!!.......................... ..........
    PRENDRE SOIN, AVANT DEMONTAGE DE COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE DE LA PLAQUE ET VERIFIER SI CELLE CI EST BIEN COUPEE (par mesure au multimétre ou en essayant une mise en route)
    Bon courage, a plus
    invite3a49739b
    Bonjour Pascal, et merci pour les infos.
    J'ai inversé les deux plaques électroniques et effectivement le cote gauche remarchait alors que le droit ne marchait plus. Mais doit-on remplacer toute la plaque électronique ou peut-on remplacer juste un de ses composants?
    Merci encore pour ton aide
    Thierry
    bonsoir,
    la carte complète
  1. [Blanc] Panne induction brandt HFR 65
    Par frederic66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2009, 20h15
  2. [Blanc] panne d'une plaque a induction brandt TI314
    Par invitec7decb00 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2009, 16h52
  3. [Blanc] panne plaque induction brandt mixte
    Par invite7fc3a015 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 14h02
  4. [Blanc] panne induction brandt
    Par invitec20a18a6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/01/2007, 18h12
  5. panne 2 foyers/4 plaque induction brandt TI312
    Par invite0c71efa3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 11h13
